在DIY主机领域,国产机电品牌一向很受欢迎,这几年也出现了不少广受好评的产品,而且还有很多令人眼前一亮的设计。比如九州风神目前在机箱方面,就带来了免工具拆卸侧板的设计,和常见的螺丝固定侧板相比,更有现代感,而且九州风神很多机箱在外观设计上也是非常的大气。
最近尝试了一下九州风神的CL500机箱,这款机箱总体设计风格偏向简约,同时有着不凡的气质,看上去非常大气,用来作为游戏或是办公的主机,都非常合适。另外九州风神CL500在很多细节上,也兼顾了实用性,可以说是一款好看更好用的机箱。
这款机箱的包装箱采用了九州风神标志性的设计,和其它品牌相比有着很大的不同,并且有着比较明显的国际化色彩,上面简单介绍了机箱的外形和配置规格。 硬朗的造型设计
九州风神CL500的正面和顶部采用了格栅设计,很容易让人联想到一些经典车型的设计,同时机箱本身也采用了凌厉的线条,色彩则是黑灰两色,看起来比较低调深邃。不过机箱整体并没有完全采用金属材质,特别是前面板和顶部大量采用了ABS塑料,因此在手感上难免表现一般。
如今带有RGB效果的DIY配件非常丰富,很多机箱也都把侧透作为标配,九州风神CL500当然也不例外,采用了一整块钢化玻璃侧板,特殊之处在用九州风神标志性的免工具拆卸设计,在侧板顶部有一个塑料提手,上面印有DEEPCOOL的标志,平时只需要推拉就可以借助机箱的磁吸设计覆盖和打开侧板,便于日常清理机箱内的灰尘,同时免开孔的玻璃面板也更加不易损坏。
九州风神CL500的背面设计比较规矩,整体设计比较常规,提供了一个120mm风扇位,以及7个PCI扩展槽,而且扩展槽旁边还设置了一个挡板,不过这款机箱不支持竖置显卡安装,稍显遗憾,但是它也在机箱内部提供了显卡支架,可以兼容330mm的长显卡。
同样的,机箱的底部设计也比较简单,在此可以看到其硬盘笼的位置可以稍作调整 ,同时电源仓下面也有散热开孔和防尘网,不过防尘网没有采用磁吸设计,所以拆装不是很方便。
九州风神CL500在机箱顶部的设计比较精巧,其中I/O接口位于靠前的位置,包括必要的开关和重启键,还有两个USB 3.0接口,采用了九州风神标志性的绿色设计,此外还有一个麦克风和耳机的二合一接口,最后,通过I/O区上方一个较大的按钮,可以一键打开机箱顶部的防尘,这个设计比较巧妙,大大方便了日常的清洁和维护。不过在机箱顶部只有两个120mm风扇位,不支持360水冷。
总体来说,九州风神CL500在外部设计上比较大气,同时细节做工也很不错,个别方面的设计也很有特点。虽然前面板和顶部的材质比较一般,但设计上确实很好看。然而没有附带额外的风扇,多少有些遗憾。
这款机箱在背板外侧部分的设计相对简约,同时细节做工比较令人满意。在常规的走线位置上,也提供了必要的束线孔,并且在靠近主板的三个理线孔位上,也都加装了胶垫圈,并且预装了两个魔术贴束线带,整体来说是充分考虑到了装机时的一些细节,用于穿线和束线的孔位非常充足,为走线提供了很多便利。
另外,九州风神CL500在一些细节上也有着独特的设计,比如在背板靠顶部的位置,有一个小4Pin接口集线器,可以连接4个小4Pin接口风扇,这为风扇的管理和走线带来了更多便利。
同时这款机箱在背板上也提供了两个2.5英寸硬盘位,并且采用垂直横置的摆放方式,一方面节省了空间,另一方面也较少了对理线的影响。 便捷的装机体验
作为一款中塔机箱,九州风神CL500的体积并不大,但是提供的内部空间却很宽敞,在安装风扇等配件时,都有足够的腾挪余地,一般在安装风扇等配件之前,需要拆卸机箱的前面板和顶盖,对此九州风神CL500的设计比较灵活,比如顶盖只要取下防尘网,就可以轻松安装风扇了,如果是安装240水冷,则可以将整个顶盖拆卸后进行安装,比起在机箱内部安装更为便捷。
不过这款机箱在部分位置的用料比较一般,比如前面板用于安装风扇的位置就显得有些单薄,同时前面板上也没有设置可以拆卸的防尘网,后期清理的时候会比较麻烦,不过好在前面板本身是塑料材质,直接用水冲洗也没问题。
这次用的是一块来自微星的MAG B550M MORTAR主板,没有选择WiFi版本,但是也能支持2.5G有线网络,平时工作娱乐都没问题。另外在日常使用中,在B550平台上也可以轻松对CPU以及内存进行超频,从而改善性能表现,同时充分发挥一些高频内存条的优势。
微星MORTAR迫击炮主板因为具备很有竞争力的性价比优势,这几年很受玩家欢迎,去年出的这款MAG B550M MORTAR,经过一年多的沉淀,现在有了AMD 5000G系列APU的支持,考虑到目前的市场环境,很适合那些预算有限的玩家选择。
这款主板带有4条内存插槽,每条插槽可以支持最高32GB的DDR4内存,最大总容量可以支持到128GB,而频率最高可以支持到4400 MHz。这次用的内存是国产的台电腾龙G40 3000MHz的内存,频率不算高,优点是采用了国产CXMT长鑫存储颗粒,稳定性不错,日常办公使用没有问题。
B550平台发布之初的一大优势就是支持PCI-E 4.0,这款MAG B550M MORTAR上面有1条PCI-E 4.0 ×16插槽,另外还有一个支持PCI-E 4.0的M.2接口,此外还有2条PCI-E 3.0 ×1插槽以及1条PCI-E 3.0 ×16插槽,需要注意的是,最下条PCI-E ×16插槽和第二条M.2插槽共享PCI-E通道,两者只能同时用一个。
其他扩展接口方面,微星MAG B550M MORTAR主板上的前置接口包括1个USB 3.2 Gen 1 Type-C接口、2个USB 3.2 Gen 1 Type A接口以及4个USB 2.0端口的2个USB 2.0针口,接口都在主板底部边缘位置,连接的时候很方便。
在后置接口方面,微星MAG B550M MORTAR主板采用了预置挡板的设计,给装机省去了很多麻烦,另外在挡板附近可以看到,这款主板的VRM散热片个头不小。具体到接口上,我们可以找到1个PS/2接口、2个USB 2.0接口、1个DisplayPort和1个HDMI视频输出接口、1个USB 3.2 Gen 2 Type-C接口、1个USB 3.2 Gen 1 Type A接口、2个USB 3.1 Gen 1接口、1个2.5G网线接口、一个光纤S/PDIF输出口以及5个3.5mm的音频接口。同样是非常齐全,但是USB接口不算多。
前面提到这款主板的VRM散热配备比较不错,并且它的VRM供电采用了并联8+2相的规格,比较起来这种供电能力算是同平台比较高的水准了,足够中高端的CPU正常稳定工作,当然了,比起同平台顶级的产品,MAG B550M MORTAR在供电这部分确实还有提升空间。
这次用的CPU是中端定位的锐龙5 3600,目前性价比不错,不过就日常使用来说,还是APU更加划算一些。配套的散热器选择了360水冷,这款MAG B550M MORTAR主板上面有5个风扇接口,可以轻松应对主机前后各路风扇,并且对理线也有很大帮助。
总之,九州风神CL500确实是很好用的一款机箱,虽然非全金属的材质可能不会让所有人都满意,但如果更加注重机箱的易用性,那么九州风神CL500无疑是很值得考虑的选择,不管是拿来玩游戏还是办公,都会享受到令人预约的视觉观感。
