查看: 3294|回复: 5
[电源] 拆修一个金河田ATX-355电脑电源
发表于 2021-10-16 21:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
找了个开不了机的电源拆看看,没想到竞修好了…………
金河田,早期电脑城常用机箱,信价比还是可以的
看主角……通电无5V待机电压,开机是不可能的
标贴还在,证明还是原身
电路板电子原件还是挺丰满的,大伙一直念到的配重坨是货真价实
管理芯是用的合成芯SG6105
有关6105的说明
具体检查5V待机电路,发现一个从电容正极到5V驱动三极管上一电阻开路
拆下看色环绿红黄,以为是520——查看与之串联的一只电阻色环一样,实测510K左右偏下
网上找到一个同用此芯片的电路图,但相同处电阻标示为680K(红框处)
结合电阻常用规格,以电路剩余一个电阻实测,此电阻应该为510K
没有配件库,垃圾堆里扒拉几个电阻,糊拼乱凑到540K接上试试
结果故障排除,短接绿黑线,电源正常启动,各电压均正常
后面再次查验,2个高压电容470uf只有300uf左右,如果想此电源更可靠的继续服务,还得换上新的高压电容
好在轻松找到问题并解决了…………。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
jf201006 + 20 認真發帖
发表于 2021-10-16 21:57:31 | 显示全部楼层
看图,你拆下来的那个电阻,就是绿棕黄,应该就是510K。再者,图上看,貌似有几个引脚有虚焊。
发表于 2021-10-16 22:14:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要是我修这种二手电脑,为了日后稳压工作所有焊点我会全部补焊一遍。也要不了10来分钟。
 楼主| 发表于 2021-10-17 10:51:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看的挺仔细,还一眼看到几个虚焊点,因为我有点色弱,那电阻第一眼看到的就是绿红黄
 楼主| 发表于 2021-10-17 10:53:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
860858828 发表于 2021-10-16 22:14
要是我修这种二手电脑,为了日后稳压工作所有焊点我会全部补焊一遍。也要不了10来分钟。 ...
就怕我这渣渣焊工越焊越虚
发表于 2023-1-29 22:08:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我那个电源和你这个一下  没有启动电压
GMT+8, 2025-5-7 08:51 , Processed in 0.296401 second(s), 14 queries , Redis On.
