查看: 2160|回复: 12
[外设] 投机取巧的Hand made 5号电池(故障已经解决)
发表于 2021-10-17 08:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
鼠标摔完后——约5米摔下,当时看不出坏处,现在电流20ma,普通5号电池顶不过天了。
于是有这制作,
材料:1、废弃的蚊车电池,充电快
          2、小竹子一小段(电池体,故大小和5号电池相仿)
          3、小线若干,铜铂小片(做负极),1.6~2.0的pcb一小片(做正极)
制作过程就省略了,没多少技术含量,倒序开始
先看对比
自个的整体,用竹子是投机取巧1,很容易加工
正极,配合鼠标的凹槽,这是投机取巧之处2,不必做成突出的圆点。
负极
让正极和凹槽对应大小
放进去后的样子,不影响盖盖子,蚊车那种”电池“,一般是2.4v,不用担心匹配,投机取巧3 。
————感谢花时间看完————
在板上测遍了电容,没发现大问题,正当要放弃时,看到另一个案例,是出厂的故障,于是学样子,拆下来试试,果然可以解决。。。。。。。。。。。
已经解决,是电容问题,是升压后的电容。
感谢各位支持!特别谢谢 bluexiaoyu , 提示很正确!
参与人数 3家元 +48 收起 理由
邓穿石 + 20 謝謝分享
家睦 + 20
hongo + 8 原創內容
发表于 2021-10-17 09:06:05 | 显示全部楼层
折腾才能快活
参与人数 1家元 +8 收起 理由
devcang + 8 歡迎探討
发表于 2021-10-17 09:14:45 | 显示全部楼层
还是拆开修一修吧
参与人数 1家元 +8 收起 理由
devcang + 8 我很贊同
 楼主| 发表于 2021-10-17 12:20:01 | 显示全部楼层
bass 发表于 2021-10-17 09:14
还是拆开修一修吧
全小贴片,粗枝大叶,不太好弄。L技 M320 。
初步判断 好像是led有点故障,亮起来时~20+ma,但熄灭后10~12ma,也不太正常。
开关关了也是10+ma,好像只是关了无线发射,本身电源没有关到。   所以以后再说了,实在不行先用小鼠标M185。
发表于 2021-10-17 12:36:30 | 显示全部楼层
不太行吧
冲一次电能用多长时间
参与人数 1家元 +8 收起 理由
devcang + 8 歡迎探討
发表于 2021-10-17 13:44:13 | 显示全部楼层
5号电池的电量比这个纹车电池电量大多了。所以还是5号电池耐用。用5号充电电池吧。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
devcang + 8 歡迎探討
发表于 2021-10-17 14:34:29 | 显示全部楼层
一般摔了电流大都是瓷片电容微短路居多,可以查查。
参与人数 1家元 +24 收起 理由
devcang + 24 精彩回帖
发表于 2021-10-18 20:12:20 | 显示全部楼层
换电池确实不如拆开看看,摔坏的东西都好修
参与人数 1家元 +8 收起 理由
devcang + 8 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-10-19 11:18:10 | 显示全部楼层
弱密码 发表于 2021-10-17 12:36
不太行吧
冲一次电能用多长时间
实验性质,半日到一个白天
 楼主| 发表于 2021-10-19 11:18:29 | 显示全部楼层
chenxianping 发表于 2021-10-17 13:44
5号电池的电量比这个纹车电池电量大多了。所以还是5号电池耐用。用5号充电电池吧。 ...
嗯 ,不过,胜在充电快
 楼主| 发表于 2021-10-19 11:19:06 | 显示全部楼层
感谢提醒,晚上有空试试
 楼主| 发表于 2021-10-19 11:20:00 | 显示全部楼层
都想试试。
摔坏的容易察觉,但半坏的,难发现是哪的问题,表面没有任何痕迹
 楼主| 发表于 2021-10-19 21:07:05 | 显示全部楼层
试了,已经解决。
原来不是瓷片,而是升压后的滤波电容,拆下来,才发现2端电阻不到1k。换上1粒,完美解决,特别感谢!
========================结帖========================
GMT+8, 2025-7-21 15:44 , Processed in 1.950004 second(s), 20 queries , Redis On.
