查看: 10769|回复: 16
[家电] 小米电视4s曲面屏55寸拆机修理有声无像故障
发表于 2021-10-18 17:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,电视是2017年买的,今年出现了只有声音没有图像的现象
具体是:刚开机是好的,过一段时间就出现故障,关机过一会再开又好了
本意外是电容鼓包导致的
但是,拆机未发现任何电容鼓包的现象
屏幕驱动板
不显像的时候,这个DC电路没有输出
用手触摸发现主控芯片非常烫,约有70度的样子
我是我认为是主控过热导致的不显像,过一段时间冷却后又恢复了
于是粘上散热片,DC芯片也烫,同样粘上散热片
问题应该解决了,目前没有复现故障
参与人数 2家元 +46 收起 理由
sean + 6 認真發帖
家睦 + 40
发表于 2021-10-18 18:59:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-18 19:00:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-27 16:05:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-31 22:24:24 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-17 14:28:59 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-23 23:18:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-24 08:48:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-24 09:12:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-24 10:31:38 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-24 10:51:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-24 15:36:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-28 19:56:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-28 20:00:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-28 20:03:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-28 20:11:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-28 20:13:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-3 01:45 , Processed in 0.358800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
