查看: 1816|回复: 13
[SMI] Mstata SM2246NE扩容开卡,求助!
发表于 2021-10-25 11:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
购得一块主控sm2246ne板,想扩容到1T或512G都行。现贴上后发现是土狗颗粒,望有大佬指点一下江山
发表于 2021-10-25 13:42:23 | 显示全部楼层
最后一个通道挂啦?
 楼主| 发表于 2021-10-25 14:00:46 | 显示全部楼层
q25l 发表于 2021-10-25 13:42
最后一个通道挂啦?
焊缓存反复搞了几次,有可能是主控搞得虚焊了。
发表于 2021-10-25 14:53:10 | 显示全部楼层
土狗跳R2,目前的ce跳线已经是4贴的跳线不用动。
ch3缺ce,建议加焊主控或者重植主控,如果故障依旧,考虑换主控。
参与人数 1家元 +40 收起 理由
无天72125 + 40 精彩回帖
 楼主| 发表于 2021-10-25 17:58:50 | 显示全部楼层
ch3缺ce,建议加焊主控或者重植主控,如果故障依旧,考 ...
非常感谢范总,今晚试试看
发表于 2021-10-26 04:49:25 | 显示全部楼层
无天72125 发表于 2021-10-25 17:58
非常感谢范总,今晚试试看
https://www.mydigit.cn/thread-118835-1-3.html
看我以前的帖子,这是做成功了的4CEx4。你这CE跳线似乎不对。默认是单贴跳线,4贴的话要改动。
 楼主| 发表于 2021-10-26 08:55:02 | 显示全部楼层
看我以前的帖子,这是做成功了的4CEx4。你这CE跳线似乎 ...
谢谢,刚看过你的贴子,受益非浅。
 楼主| 发表于 2021-10-26 09:09:33 | 显示全部楼层
昨天回去较晚,折腾了一、二个小时,四片全贴上去了。试开了一下,提示缓存太小,因手头没有1G的缓存只好做罢了。打算换了缓存先不跳线试开看看,如有问题再按楼上的方法跳线。在此非常感谢两位的热心支持与帮助!
发表于 2021-10-26 10:48:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
干脆直接贴2个颗粒,512g,省的再换缓存了,ce跳线也不要动了,贴上土狗直接开了
 楼主| 发表于 2021-10-26 15:07:49 | 显示全部楼层
zxc000ly 发表于 2021-10-26 10:48
干脆直接贴2个颗粒,512g,省的再换缓存了,ce跳线也不要动了,贴上土狗直接开了 ...
有道理:lol:但不合我的格,不撞南墙不回头,能开4决不开2:loveliness:
 楼主| 发表于 2021-10-27 06:57:42 | 显示全部楼层
搞来一块DDR4/4G台式机海士力内存条,单块1G,拆了两块。装上去都没成功,老事多磨呀,配置1G时扫描不停,也不报错,配置512M,扫一会会报错。这会时什么情况,焊接应该是没有问题了,会是DDR4不兼容?用SM2246XT开卡,有报错但还是成功开出,不加缓存的情况下写320/读460,还算可以。
发表于 2021-10-27 11:19:03 | 显示全部楼层
无天72125 发表于 2021-10-27 06:57
搞来一块DDR4/4G台式机海士力内存条,单块1G,拆了两块。装上去都没成功,老事多磨呀,配置1G时扫描不停, ...
2246en只支持DDR3和DDR3L缓存,不支持DDR4缓存。
另外ch3的ce是怎么识别上的?
1G缓存去买D9STQ
 楼主| 发表于 2021-10-27 15:41:52 | 显示全部楼层
另外ch3的ce是怎么识别上的?
这是又交了点学费,重新焊了下主控,识别了ch3。因手上没现成的1G缓存,用SM2246XT试开了下,最后有个报错如图,重插后能初始化格式化,但跑圈(电脑时间长了会休眠)写入到一半左右提示不能写入后停止。然后盘符找不到了,又只能重新开卡。但试着写入读取大文件没问题。
 楼主| 发表于 2021-10-27 15:46:48 | 显示全部楼层
另外ch3的ce是怎么识别上的?
用sm2246xt开卡是报错如图
GMT+8, 2025-7-10 12:17 , Processed in 0.234001 second(s), 14 queries , Redis On.
