查看: 2823|回复: 14
[电动] 2串保护板带不动电机 要怎么改才行
发表于 2021-10-26 00:36:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
买的保护板带不动电机怎么弄啊   并联2个取样电阻还是不行       要怎么改才行
发表于 2021-10-26 08:11:08 | 显示全部楼层
直驱,不过保护板
发表于 2021-10-26 08:35:10 | 显示全部楼层
xuyaz 发表于 2021-10-26 08:11
直驱,不过保护板
可行,最好改成独立充,加个小的电压表及时注意电压就行了
发表于 2021-10-26 08:41:13 | 显示全部楼层
除了更改取样值外,可能还需要加mos扩流。
发表于 2021-10-26 11:44:17 | 显示全部楼层
主要原因是这种保护板不是电动工具专用的,没有延时保护功能,电机的启动电流很大,需要保护板具有启动延时保护功能。要想减低电机启动电流,可以采取串联一个功率型热敏电阻的办法,只要阻值和允许最大电流选合适就行,热敏电阻热态的电阻很小,对电机的工况影响不大,详见以下表格。我曾用NTC-1.3D13解决过此类问题。(继续并联采样电阻虽然也能解决问题,但采样电阻太小会影响保护板的保护功能)
[attachimg]1311332[/attachimg
发表于 2021-10-26 12:37:27 | 显示全部楼层
把R005短接就可以了,电流检测一直为0。
如果还想要这个保护板的过压保护,低电压保护的话
就把过流电阻给短接了。
或者换一个电动工具专用的保护板
发表于 2021-10-26 12:57:46 | 显示全部楼层
就把过流电阻给 ...
电动工具专用保护板两串的不好找,三串的遍地都是。
发表于 2021-10-26 16:15:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
貌似图这个8.4v2串保护板我拿来改的8.4v吸尘器一直启动正常呢!按道理吸尘器启动瞬间电流还是大,但确是又能启动并工作正常,我是配的这种吸尘器
发表于 2021-10-26 16:41:14 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2021-10-26 16:15
貌似图这个8.4v2串保护板我拿来改的8.4v吸尘器一直启动正常呢!按道理吸尘器启动瞬间电流还是大,但确是又 ...
你的吸尘器的那根电线又细又长,电池与电机间相当于串联了一个零点几欧姆的电阻,限制了电机的启动电流,所以能顺利启动。
发表于 2021-10-26 16:46:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2021-10-26 16:41
你的吸尘器的那根电线又细又长,电池与电机间相当于串联了一个零点几欧姆的电阻,限制了电机的启动电流, ...
不是,我是把有线改的无线,没有要那根你说的长长的细细的线
发表于 2021-10-26 16:56:58 | 显示全部楼层
那就是电机或保护板不一样的原因了,估计多半是保护板的原因。
 楼主| 发表于 2021-10-26 19:56:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你那电机功率小   启动电流小吧   应该是这样才能启动    你那保护板估计比我的电流更小
发表于 2021-10-27 00:24:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
577457 发表于 2021-10-26 19:56
你那电机功率小   启动电流小吧   应该是这样才能启动    你那保护板估计比我的电流更小 ...
启动电流记得好像是7安左右,这个保护板回顾商家宣传是8A工作电流,16安限流保护,记得当时以为不行,心想如果不行我就把那个6脚芯片换成支持2.5v放点截止的,结果能正常工作,就一直用了
发表于 2021-10-27 00:54:52 | 显示全部楼层
楼主用的多大的电机
发表于 2021-10-28 20:16:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
保护板带继电器方案可以试试,放电不过板,过继电器,保护板控制继电器就行。
因为大功率保护板比较贵,所以流行保护板带继电器方案,当然,大电流普通继电器就不行了,那玩意扛不住上百A,得大电流的直流接触器
GMT+8, 2025-8-14 09:18 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
