查看: 5782|回复: 18
[健康] 『X折腾』终于米家自动洗手机修好了感谢大神坛友的支持
发表于 2021-10-27 14:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天发的求助帖,感谢两位大神的支持以及其他坛友的意见,这下修好了。
老师家的自动洗手机出泡液,发现电池接触不良,一开始还认为是电池电量不足
换了电池还是故障依旧,现场反复安装几次都失败,后面拿回单位一下子又正常了
试了几次感觉是内部触点的问题
拆开,直接朝两颗电池之间的洞里捅进去。。
唯一的电路板,有坛友拆过了,这好像是第二版,第一版是直接焊接的
总共三个插接头,分别是电机、电池、还有红外感应
检查了一下,出泡口很干净,不是感应区的问题
拿下电路板,检查下非常干爽,有的拆族发现没有那个红色的橡胶圈
唯一不足就是头部,没法无损拆下来,把塑件折断了。
电池触点挡片拆掉
负极及插接口直接烫锡
一开始还记了正负极接头的位置,可是负极触点装错了,导致正负极错误,烧了电机5脚芯片
后面查出来是TLV75733PDBVR SOT23-5 3.3V 1A LDO线性稳压器1,感谢坛友
1.8元10枚包邮,直接上机
成功修复,因为没有泡泡液
所以就试了一下感应正常,电机工作正常,电池更换还是正常。
谢谢欣赏。
参与人数 3家元 +60 收起 理由
kyhwhb + 20 謝謝分享
杨成通 + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20 牛掰了
发表于 2021-10-27 14:46:38 | 显示全部楼层
偷偷告诉你这款洗手机和洁面机的机头是一摸一样的,那款洁面机官网已经搜不到了,估计是停产了吧
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2021-10-27 14:51:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
米家的产品线真够广的
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
 楼主| 发表于 2021-10-27 14:56:37 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2021-10-27 14:51
米家的产品线真够广的
感觉除了手机,其他都是其他品牌贴牌吧。
发表于 2021-10-27 15:05:29 | 显示全部楼层
贴牌大厂,不过也感谢小米拉低了很多价格
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2021-10-27 15:05:45 | 显示全部楼层
还以为自动洗碗,结果是自动洗手,真高级
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2021-10-27 15:25:42 | 显示全部楼层
x067 发表于 2021-10-27 14:56
感觉除了手机,其他都是其他品牌贴牌吧。
多数都是代工的。
当然可能买了人家的方案,然后找不同厂家代工。
贴牌一般是指小米的把米家的牌子卖给别人用,比如我做挤牙膏的机子,但是品牌没知名度不好买,买了金正的牌子贴上,好卖多了。
再来就是我擅长做产品,但是就打不出牌子,小米刚好想做这个东西,就跟小米谈成了,贴上小米的牌子,让小米卖,这样虽然也是贴牌,但是基本也属于代工的性质。
但实际小米的东西都有自己的特点不管电路,还是造型,还是用料,都不是那些杂乱的山寨货造型,内部构造布局。
米家的东西至少都做到了电路板重新设计,安装固定的位置都是跟电路板合适的,也就是说电路板,或内部配件,跟整体都有相互的设计,不是生搬硬套装进去的。
而贴牌多是不愿意打品牌的的厂子,他们可没工夫跟你谈设计,什么都用公版,公模,组装起来能用即可。
所以不要动不动就说贴牌,拿你的牌子贴到我的产品上,我自己卖,这是常见的贴牌。拿你的产品贴上我的牌子我自己卖,这基本就不算贴牌了;再加上我自己的设计,我自己的要求,让你好好给我做产品,就更不是贴牌了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-27 15:37:04 | 显示全部楼层
米家的产品线真够广的
其实手机以外产品,像小米5伏充电宝有一部分紫米代工,20伏笔记本移动电源青米代工。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2021-10-27 15:45:16 | 显示全部楼层
现在的芯片都是代码,不好查
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2021-10-27 20:20:57 | 显示全部楼层
这个机器的电池触片设计很不合理,尤其底盖那里,每次拧动都会造成触片变形。
建议有时也要查看下底盖触片是否变形。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2021-10-27 22:13:52 | 显示全部楼层
恭喜重生了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2021-10-27 22:30:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
恭喜修复,可喜可贺。:victory:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-7-14 12:44:08 | 显示全部楼层
恭喜,可我的被老人家用水洗的把电路板都泡了,正极完全腐蚀掉了,拆开来折腾了好久,现在基本放弃了
发表于 2022-7-15 22:31:20 | 显示全部楼层
请问楼主知道主板正极的焊点是连通哪个位置吗?我想飞线试试
发表于 2022-7-16 06:25:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同是这款洗手机,放置一段时间后,泡沫出来不顺畅,是歪的,但第二下就没问题,大家有这种情况吗
发表于 2022-7-16 09:41:23 | 显示全部楼层
满血复活,继续使命!
发表于 2022-7-17 13:09:16 | 显示全部楼层
老师家这么多东西修呀
发表于 2022-7-17 21:08:56 | 显示全部楼层
米家杂货铺,真的什么都用啊
发表于 2022-7-18 14:53:35 | 显示全部楼层
didi927 发表于 2021-10-27 14:46
偷偷告诉你这款洗手机和洁面机的机头是一摸一样的,那款洁面机官网已经搜不到了,估计是停产了吧 ...
这款质量很差。。家里买了没有用3个月就不干活了
GMT+8, 2025-9-7 07:29 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
