查看: 3970|回复: 11
[电路] 伟力通胎压监测电池经常没电,一冲就满,一用就趴窝
发表于 2021-10-28 08:15:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,2019买的胎压监测,已经售后换过一次显示器了,电池不存电。现在一年过去了,电池又不行了。猜测重庆地区太阳能面板长期功率不足,电池长期处于亏电状态,现在用线充基本就是一冲就满,一用就趴窝,典型的电池故障。
伟力通这款胎压其实也有问题。
第一,室外停车时光伏板并不工作,电池长期充不满。
第二,不知道有没有过放保护,连续两次,每次一年就饿死电池不应该啊。
不想售后换了,治标不治本,准备自己弄一下,改电池加保护板?加大光伏板功率?改线充直供?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hongo + 6 謝謝分享
发表于 2021-10-28 09:18:37 | 显示全部楼层
把电池换成电容,改线充,完美解决,要么5块包邮:lol:
发表于 2021-10-28 09:40:45 | 显示全部楼层
如果空间足够,2串5V5.5F法拉电容替换电池,没有空间则换成普通6.3V4700uF电容,能塞几个就几个,然后直接通电。
发表于 2021-10-28 09:48:43 | 显示全部楼层
买的黑白屏的。
常年满电。
不能用了,就换。
发表于 2021-10-28 10:28:44 | 显示全部楼层
改线充,加一个保险取电就可以了
 楼主| 发表于 2021-10-29 12:00:59 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2021-10-28 10:28
改线充,加一个保险取电就可以了
改线充最简单,点烟器本来就有5V给行车记录仪供电,在多接个分支就行,就是走线不好看。在A屏接个5V电源出来?
 楼主| 发表于 2021-10-29 12:04:48 | 显示全部楼层
ch104517745 发表于 2021-10-28 09:48
买的黑白屏的。
常年满电。
这个就是黑白的,以前那个以为是运气不好,结果换了一个还是一样,通病了。主要是室外停车时不充电,本来这个光伏板功率就小,本身缺陷吧
 楼主| 发表于 2021-10-29 12:07:20 | 显示全部楼层
我还是不明白,改电容有啥用?该记录仪属于光伏板充电< 用电,入不敷出,时常需要外接电源充电。上电容也没用吧
发表于 2021-10-29 15:08:56 | 显示全部楼层
弄个苹果手机旧电池塞进去,我的那个伟力通是竖着斜放的,也是经常缺电,但是没有你的这么严重。现在发现,其实不亮屏也充电的。竖斜放位置不合适,太阳能板是超下方的,所以充电不行。用那个黏在玻璃上的支架就好了。好久都不缺电。我另一个途虎定制的铁将军,就充一次电,一直都不亏电。用了一年多了
 楼主| 发表于 2021-10-29 19:23:23 | 显示全部楼层
7722yuli 发表于 2021-10-29 15:08
弄个苹果手机旧电池塞进去,我的那个伟力通是竖着斜放的,也是经常缺电,但是没有你的这么严重。现在发现, ...
这么说,重庆地区光伏板功率太低太低,夏天还好一点,2个月充一次,冬天基本半个月就要充一次
发表于 2021-10-30 09:32:44 | 显示全部楼层
我的也是同一款的,之前用黑白屏,用了一年显示屏就看不清,到售后换了一个彩色新的给我用,我觉得还没有黑白屏看得清楚。
发表于 2021-10-30 10:21:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的一直没有充过电,不管冬天夏天,用了一年了
GMT+8, 2025-5-11 05:39 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
