查看: 1926|回复: 9
求解充电灯问题,没用就消耗电池完了,刚换了一粒电池,还是老样
发表于 2021-10-28 09:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池充满后,没用就消耗电池完了,刚换了一粒电池,还是老样,为啥呢?什么原件问题,难道电池质量?同款买了两个,一个侄女用的没这个问题。
发表于 2021-10-28 15:15:50 | 显示全部楼层
挂可调电源供电,看关机电流是否正常。比如某些贴片的电容坏了,就不停的耗电。
 楼主| 发表于 2021-10-28 15:53:35 | 显示全部楼层
yylvls 发表于 2021-10-28 15:15
挂可调电源供电,看关机电流是否正常。比如某些贴片的电容坏了,就不停的耗电。 ...
谢谢,我是菜鸟一个,但是又爱好,所以只好上来问问。
发表于 2022-7-16 17:17:34 | 显示全部楼层
在电池和板子紧线之间串一个电流表,看关机电流
发表于 2022-7-17 12:48:44 | 显示全部楼层
查关机状态下的静态待机电流
发表于 2022-7-17 21:29:40 | 显示全部楼层
电池一般不会出问题,多一半是电路上的问题
发表于 2022-7-18 23:31:20 | 显示全部楼层
按4楼说的查一下就知道。
发表于 2022-7-20 11:54:36 | 显示全部楼层
触摸开关控制的,要查待机电流的,看下哪儿漏电……
发表于 2022-7-21 22:47:16 | 显示全部楼层
待机电流消耗
发表于 2022-7-22 19:38:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有个电蚊拍也是这样没用几天就没电
GMT+8, 2025-7-24 08:22 , Processed in 0.437801 second(s), 11 queries , Redis On.
