查看: 1479|回复: 12
[其他] 拆解2款优越者USB2.0分线器
发表于 2021-10-29 23:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大的才没用几次,数据功能就不能用了,太垃了。蓝色的买了很早了,忘了啥时候坏的,也是数据功能不能用了。白色的明显中间一个芯片烧了,后盖都糊了一块,正负极是直接连接插头的,所以没问题。蓝色的看不出来,做工很差公头都是歪的。不得不说那个蓝色的非常好用,用热熔胶直接贴在桌子上,加个延长线,桌面的小风扇台灯充电器都可以插上去,就是没数据功能用不了快充(小米的qc3.0 22.5w,用普通USB2.0延迟线能直接激活,没有数据的就不行),下次买个好点的。
 楼主| 发表于 2021-10-29 23:33:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
白色的7块多狗东自营买的,现在狗东9.9。去tb看一下更贵,这玩意还涨价~
发表于 2021-10-30 00:27:18 | 显示全部楼层
这歪脖子能用?焊点都掉了吧?
发表于 2021-10-30 01:00:40 | 显示全部楼层
时钟坏了吧
发表于 2021-10-30 07:49:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种货色我从不拿开用数据功能,只用来分电给小电器用。
发表于 2021-10-30 08:01:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
优越者感觉和绿联一样的品牌定位
山寨中的战斗机
发表于 2021-10-30 08:27:40 | 显示全部楼层
我有好多个这种白色的HUB,没有一个是坏的,都挻好的。
发表于 2021-10-30 09:44:32 | 显示全部楼层
劣质usb插口,看着就渣心
 楼主| 发表于 2021-10-30 19:14:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kkklove 发表于 2021-10-30 00:27
这歪脖子能用?焊点都掉了吧?
能用,还挺牢固的。歪了好久了,也忘了买来啥样的。
 楼主| 发表于 2021-10-30 19:16:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
upzx 发表于 2021-10-30 09:44
劣质usb插口,看着就渣心
都绣了,暴力拆开扔了,白色的留着贴桌子上给台灯风扇用。
发表于 2021-10-31 23:48:50 | 显示全部楼层
刚做了几个,SL2.1A的,比FE1.1好吧,开源的https://oshwhub.com/chen7654/usb-hub成本:打板0,芯片1元多点包邮,其余都是以前剩下的0元,
共一元多一个:lol:,随便一个TYPE-C线插上就能用了。关键是:超好用
发表于 2021-11-1 10:19:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
挺好的。有的2.0hub用mw7211,USB1.1的集线器芯片。
发表于 2021-11-1 10:19:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3797 发表于 2021-10-31 23:48
刚做了几个,SL2.1A的,比FE1.1好吧,开源的https://oshwhub.com/chen7654/usb-hub成本:打板0,芯片1元多 ...
我做了4个,都在吃灰中
GMT+8, 2025-5-9 22:03 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
