查看: 5380|回复: 72
[其他] 今天电动车爬坡突然断电 已经检测到电机部分了 请教。
发表于 2021-10-31 19:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天上一个很陡的立交桥,又长又陡结果快到顶的时候突然失速没动力了,显示器有显示,捏刹车也不显示刹车断电的图标了,下坡后停下来一模电机,温度起码60度以上,都是烫手的、
后通过调换办法,已经检测到控制器是好的,显示器是好的,因为我直接把电机切换到另外一个自行车上试的,相当于其它都换了一遍了,
中途我用发现,一拧电门,头一下轮子还会动一下,第二次更微弱,点三次就没反应了
所以不用考虑其他问题,肯定电机问题了,
用yr1035测得蓝绿黄三色都是0.5欧左右,另外一组正常的电机这三个线的绕组0.37左右,
现在问题是,可不可能是霍尔元件烧了,还是绕组烧了?绕组我就放弃了,霍尔倒是有一拼,
现在再拆电机实在费劲,所以前来咨询下大佬们
@kkdkj @8139 @snowrose2000 @kyhwhb @ljlun @
@qrut
这个车费了我很多心血啊https://www.mydigit.cn/thread-269363-1-1.html
参与人数 3家元 +60 收起 理由
jf201006 + 20 以資鼓勵
沙漠臭屁虫 + 20
ljlun + 20 謝謝分享
发表于 2021-10-31 19:08:08 | 显示全部楼层
面对现实吧,大概率是电机绕组烧了。:lol:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zzqqzzz + 10
 楼主| 发表于 2021-10-31 19:12:23 | 显示全部楼层
lifjt 发表于 2021-10-31 19:08
面对现实吧,大概率是电机绕组烧了。
换电机也太麻烦了,我后轮钢丝才重新编没多久
发表于 2021-10-31 19:21:05 | 显示全部楼层
如果是绕组烧了,三个绕组不会都烧成0.5欧啊
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zzqqzzz + 10
发表于 2021-10-31 19:24:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不会是无刷有齿的那种电机吧?容易坏尼龙齿轮。霍尔的话量一下阻值就能判断个差不多
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zzqqzzz + 20
发表于 2021-10-31 19:41:28 | 显示全部楼层
面对现实吧,大概率是电机绕组烧了。
哈哈,要是烧了,开路,还会有阻值吗?
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4 歡迎探討
发表于 2021-10-31 19:43:58 | 显示全部楼层
mmm27000 发表于 2021-10-31 19:41
哈哈,要是烧了,开路,还会有阻值吗?
有一种烧坏叫匝间短路哦:lol:
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4 不是匝间短路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-31 19:46:35 | 显示全部楼层
怎么感觉像电池线接触不好
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4 很奇葩的问题,助力线导致的电机不工作.
 楼主| 发表于 2021-10-31 20:07:35 | 显示全部楼层
lifjt 发表于 2021-10-31 19:43
有一种烧坏叫匝间短路哦
短路不是 应该阻值更小吗 怎么这个电机还更大:dizzy:
发表于 2021-10-31 20:12:30 | 显示全部楼层
0.5欧就是短路了,多半是漆包线高温后相互烧结短路了。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4 不是短路,是很难遇到的问题,助力线导致的.
发表于 2021-10-31 20:25:19 | 显示全部楼层
电机拆开看看不就知道了,很好拆的,我昨天刚拆过电机换霍尔
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4
发表于 2021-10-31 20:25:27 | 显示全部楼层
多半是漆包线高温后相互烧结短路了。
你说电机的外壳温度很高,,那就足以说明在当时电机的内部温度是很高的,,非常有可能是绕组已经短路,,而霍尔一般不会出事的,,要出事也就是短路引起的电机转动几下就会保护性停机!!!!!!!!!
参与人数 1家元 +4 收起 理由
发表于 2021-10-31 20:44:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
匝间短路了 没救了
发表于 2021-10-31 20:48:07 | 显示全部楼层
确定了电机问题就拆开查看吧
发表于 2021-10-31 21:01:32 | 显示全部楼层
三个绕组阻值相等,可以肯定不是绕组的问题,还是找找别的原因吧。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
zzqqzzz + 18
发表于 2021-10-31 21:01:50 | 显示全部楼层
确定了电机问题就拆开查看吧
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zzqqzzz + 10
发表于 2021-10-31 21:06:13 | 显示全部楼层
对这方面没研究过,不敢乱说。等高手解答,等楼主结果,
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzqqzzz + 6 歡迎探討
发表于 2021-10-31 21:16:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电机烧坏可以重绕,只是有点费事。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzqqzzz + 6
发表于 2021-10-31 21:26:29 | 显示全部楼层
不一定哦,霍尔也有可能是有问题的,建议找个修电动车的,递包烟,借个无需霍尔的控制器试试电机
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4
 楼主| 发表于 2021-10-31 21:57:11 | 显示全部楼层
qinwang 发表于 2021-10-31 19:24
不会是无刷有齿的那种电机吧?容易坏尼龙齿轮。霍尔的话量一下阻值就能判断个差不多 ...
老铁果然是有经验的,经过替换法,发现很奇葩的问题,是助力感应器的问题导致不工作
另外有个问题是,换了控制器等以后,发现电机会转了,但是是空转,轮子不动,很可能是尼龙轮因为高温烧齿了。
GMT+8, 2025-7-25 11:31 , Processed in 0.639601 second(s), 12 queries , Redis On.
