查看: 4292|回复: 5
[影音] 自用的电视盒子专用CS8412加TDA1305T光纤同轴解码板
发表于 2021-11-2 11:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用画的CS8412加TDA1305T光纤同轴解码板接到SAF7751收音机上解码,声音很有味道.平常不是看电视就是听收音机,对比之下,两个电视盒子输出接的解码器是CS4398,解析力很好,但是相比收音机接TDA1305,就有少许数码味.所以又有了用上TDA1305的想法.但是家里两个电视盒子,一个是华为M330是同轴输出,另一个杂牌盒子是晶晨S912光纤输出.原来画的板子没有光纤接收.
         因为没有找到现成的原理图,上一版是看规格书直接画PCB的.于是又改版验证光纤输入和同轴输入,没想到网上找到的光纤接收头资料和X宝上买到的同型号实物,脚位顺序和电压都不同.还要在底部飞线改脚和加3.3V稳压电路.下图不完美的第二版
飞线使用两天,声音顺耳多了.底下飞线始终是个痛.于是又改版了第三版,经测试功能正常.终于可以出街了,,继续上第三版图片给大家欣赏
温馨提示:
TDA1305光纤和同轴信号不能同时输入,否则会信号打架.因此,对于像我这种两个电视盒子的,需要改制二切一电源供电给两个盒子,也就是只有一个盒子通电,这样就能一键切换两种盒子看电视了.
            另外,TDA1305输出仅是输出声音甜美,没有明显的数码味,并不是说解析力/通透力/指标比CS4398好,新手不要误会.
参与人数 2家元 +43 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
家睦 + 33
发表于 2021-11-2 11:58:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-2 14:40:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-2 14:41:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-10 16:19:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-13 11:18:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-27 13:26 , Processed in 0.234001 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
