查看: 38157|回复: 79
[2000] 索尼TC-WE475会议级卡座 拆解 换皮带 附PDF资料
发表于 2019-4-21 00:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
弄到一台索尼卡座,型号TC-WE475,定位会议室系统设备,
据悉该机器并没有在国内发售,但国内却有不少货源,并非洋垃圾,当年应该是水货机器了。
官网连接https://www.sony-asia.com/electronics/support/audio-components-cassette-decks/tc-we475
官方PDF下载:
机器很新,上面的胶带还没撕掉
成色起码9成新以上
通电开机正常,但是由于长时间闲置不运作,皮带已经坏掉了,无法正常播放
VFD屏幕相当清晰
顶部的胶带
机器背面
型号参数,这里的220V标签是后期贴上去的,实际是110V机器,估计当时水货商批量更改电压后再在国内销售
注意看这里中间的一颗螺丝,是内部改动增加了降压变压器
其实并非这台机器这样改动了,从网上搜索到(下图)其它机器也是有此改动(有的改在侧面)
拆解
内部不夸张的说跟新的没什么区别,一尘不染
这里就是改动过的电源部分
左侧的小变压器就是后来改动增加的降压变压器了
这是原装变压器
主板很大一块
电源部分
管子散热
取下压板
三颗管子
出名的依娜音频专用电容,只可惜不全部是(手上有一台高端TC-D905卡座内部用的就全部都是依娜电容)
4558运放,大电阻基本都是5色环精密型的
IO接口
这里又一颗4558运放
日本原产高见泽TAKAMISAWA继电器,作用是录音电路切换
NEC C1297CA 用途不详
MC14052BCP电子开关IC
一排管子
一排管子和电位器
这个芯片没拍清楚
这里又一颗4558运放
next
参与人数 12家元 +200 收起 理由
jf201006 + 16 謝謝分享
xiaoxuanfeng + 20 謝謝分享
hongo + 16 優秀文章
铁皮屋 + 1 優秀文章我还有爱华和松下磁带机呢, 橡胶.
newnet1234 + 20 謝謝分享
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2019-4-21 00:43:20 | 显示全部楼层
参与人数 10家元 +160 收起 理由
jf201006 + 16 謝謝分享
springbro + 16 很多we系列都用这款vfd屏 不过475只利用了.
jsycwnw + 20 原創內容
ljlun + 6 自动返带磁头转180度?不好意思,还剩6M了.
巴闭 + 20
发表于 2019-4-21 07:34:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
黯然销魂 + 10 我很贊同
发表于 2019-4-21 08:54:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
黯然销魂 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-4-21 11:53:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-21 14:22:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
黯然销魂 + 10 歡迎探討
发表于 2019-4-21 15:59:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-21 16:48:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-21 20:02:40 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +20 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
黯然销魂 + 10
发表于 2019-4-21 20:07:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
黯然销魂 + 6
发表于 2019-4-21 20:41:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
黯然销魂 + 6
发表于 2019-4-21 21:06:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
黯然销魂 + 10
发表于 2019-4-21 21:15:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
黯然销魂 + 6
 楼主| 发表于 2019-4-21 21:59:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-21 22:14:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
黯然销魂 + 6
 楼主| 发表于 2019-4-21 22:34:38 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-22 00:55:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
黯然销魂 + 10
发表于 2019-4-22 01:04:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-22 01:35:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-22 08:28:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-4 22:25 , Processed in 0.171600 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
