查看: 19370|回复: 19
用电视机KODI播放阿里云盘中的电影,我家云\粒子云docker安装aliyundrive-webdav
发表于 2021-11-7 10:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
阿里云现在空间还算是比较大的,访问的速度比较快,而且免费的资源比较多。
现在网上可以查到很多电影资源,点几下你的阿里云盘就是几T的电影盘。可以利用软路由插件或是矿渣安装aliyundrive-webdav这个插件来实现让你的电视端KODI软件播放dav网络视频。而且有手机号就可以申请阿里云盘,可以用家里人的手机号全申请一下,现在一个账号至少可以有700G的免费永久空间,备份100张图片就可以再送200G。多个盘下收藏不同电影,用KODI来放电影还是不错的。
aliyundrive-webdav是一个开源项目,地址是:https://github.com/zxbu/webdav-aliyundriver
我也不清楚这个东西安全性怎么样,建议不要放太私密和重要的文件。
今天我就利用DOCKER在我的粒子云上安装一下。
首先是要得到自己的REFRESH_TOKEN,我以360浏览器例。登陆好你的网页端阿里云盘后,点F12,按下面的图找到你的REFRESH_TOKEN。如果你的是空白的,可以按一下F5试试。
然后DOCKER安装-v /otp/home/aliyundrive-webdav是你自己的目录,可以使用自己挂载的硬盘目录
  1. docker run -d --name=aliyundrive-webdav --restart=unless-stopped -p 8080:8080 \
  2.   -v /otp/home/aliyundrive-webdav:/etc/aliyundrive-webdav \
  3.   -e REFRESH_TOKEN='你的TOKEN' \
  4. --net=host \
  5.   messense/aliyundrive-webdav
复制代码
你也可以加个密码,要是你有很多个阿里云盘,可以安装多个容器,只要更改下-p后面的端口和-V后面的目录,比如 -p 8081:8080,-v /otp/home/aliyundrive-webdav1:/etc/aliyundrive-webdav
  3.   -e TZ=Asia/Shanghai
  4.   -e REFRESH_TOKEN='你的TOKEN' \
  5.   -e ALIYUNDRIVE_AUTH_USER-NAME=你的用户名
  6.   -e ALIYUNDRIVE_AUTH_PASSWORD=你的密码
  7.   --net=host \
  8.   messense/aliyundrive-webdav
复制代码
安装完成后,可以用你的粒子云的IP地址:8080访问你阿里云的目录了。
比如我用电脑资源管理器访问我的电影目录,我试了下,只能在浏览器访问时可以播放电影,用资源管理器更适合用来查看和复制,速度还是比较快的,调用电脑播放器播放会出错放不了。
浏览器就没有这么美观
那么有人要问了,用官方的客户端还是更美观更好用吗?
那么接下来就是官方应用无法做到的,电视端的应用
利用KODI来播放阿里云盘的电视。
添加网络位置
这里一定要选webDAV服务器,不然是认不到的,填入你的IP地址和端口号,然后保证一个名称就可以浏览并播放了
分享一下我收藏的阿里云盘中的迪士尼电影,不转存到自己阿里云盘的话只能预放2分钟,转存到自己盘可播放全片,速度也很快的。10G大的视频播放一点也不卡。
迪士尼收藏版2021】第一部分
迪士尼收藏版2021】第二部分
迪士尼收藏版2021】第三部分
要是你有好的片源,也可以分享一下呀,分享还可以换更大的存储空间。
参与人数 4家元 +48 收起 理由
czj99 + 12 謝謝分享
panda-soft + 10
jf201006 + 20 謝謝分享
zidian + 6
发表于 2021-11-7 12:19:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是直接在我家电视安装阿里云盘APP,然后打开看的。
 楼主| 发表于 2021-11-7 12:38:10 | 显示全部楼层
噢,怎么装的,是横屏版的吗?我还不知道,也有字幕可以用吗
发表于 2021-11-7 17:49:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我就直接下载的手机版,和手机APP版功能一样,在线看就行。
 楼主| 发表于 2021-11-7 19:52:14 | 显示全部楼层
噢,那不是竖屏的吗,字很小的吧。还不如用投屏方便
发表于 2021-11-7 22:05:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
装电视上自动变成横屏的了,没感觉出来哪儿不对劲。就是用遥控可能不好使,我用的蓝牙鼠标操作的。
 楼主| 发表于 2021-11-8 08:58:24 | 显示全部楼层
浅吻深深 发表于 2021-11-7 22:05
装电视上自动变成横屏的了,没感觉出来哪儿不对劲。就是用遥控可能不好使,我用的蓝牙鼠标操作的。 ...
噢,那还行呀,不过多账户切换应该没有KODI方便,只是这个KODI介面也很丑
发表于 2021-11-8 15:15:44 | 显示全部楼层
不好用,装好后只能用几天,TOKEN老是过期。需要经常更新
 楼主| 发表于 2021-11-8 16:00:45 | 显示全部楼层
噢,这样呀
发表于 2021-11-8 19:43:44 | 显示全部楼层
可以试试VLC,KODI我总是用不惯
 楼主| 发表于 2021-11-11 09:46:40 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2021-11-8 19:43
可以试试VLC,KODI我总是用不惯
我试了下,VLC无法打开DAV地址的目录
发表于 2021-11-29 19:20:01 | 显示全部楼层
当贝播放器我用的还可以,倍速播放也不错,字幕也有
发表于 2021-12-27 10:44:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
嫌kodi难看麻烦的就用nplayer啊,手机,tv通吃,甚至还有苹果版,而且也能自动下载简介什么的,用起来很方面
发表于 2022-1-5 17:27:57 | 显示全部楼层
现在有专用阿里云TV版了,阿里小站有。
发表于 2022-1-10 14:38:40 | 显示全部楼层
都没有你这个方法好用
发表于 2022-1-12 14:14:34 | 显示全部楼层
我的天啊~!谢谢分享!感动!另外有林正英全系列吗?
发表于 2022-1-14 15:58:54 | 显示全部楼层
片子不错 收下了 谢谢
发表于 2022-1-19 13:53:16 | 显示全部楼层
我在贝壳云小钢炮也搞好WEBDAV了 话说怎么映射或者挂载为本地磁盘呢?我想集成到类似SAMBA一样操作
GMT+8, 2025-7-23 16:05 , Processed in 0.483601 second(s), 13 queries , Redis On.
