查看: 10141|回复: 316
[曝光] 还剩几套 买1送2 80W高能充电宝套装 改装空间大有群指导 来玩吧
回帖奖励 8 家元 回复本帖可获得 2 家元奖励! 每人限 1 次
发表于 2021-11-7 11:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:
1号的活动3天秒完
但不少玩家要求换能20V的头
20V全电压的PD头确实实用些
笔记本都可以带(匹配)
所以这波福利做了小调整
推出 最实用组合
60W全电压头+20V高能宝的活动
这是素的 只激活没改装
可玩空间大大的
订购
A款60W高能充电头(纯PD头
2个
D款 20V高能充电宝
(第三代 故障件 玩主板
就是 买1送2
双备胎 改装不翻车
故障宝激活就能用教程
但原配铁锂电芯有损耗
改装才是正确打开方式
只适合有动手能力的老铁
三代20v高能充电宝
主控板特性出众
80W蓄能 PD 20V~45W供能
光这个主控板就不止20元
避免纠纷 不包电池好坏
反正老铁们都是奔着改装去的
个别电芯亏了
2个宝还能凑个好用的出来
那就值了~
如果会改装
那就是超值~~
没技术 不钻研 玩不起
请勿下单!!
充电宝就是坏的垃圾
当料板送 不包任何功能
全新没拆 不挑不换不退
★★ 宝贝介绍 ★★
这货属于捡漏的故事以前讲过
不重复了 想看的点这里
先看高能充电头的实力
越来越多的设备使用PD协议快充
PD协议也有一统江湖的趋势
不说别的
2020年后的安卓手机全支持PD
水果系列的快充只支持PD
大热的 任天堂 Switch 也是PD
MacBook MateBook
MagicBook 小米本  苏菲
99%的轻薄本都是USB-PD供电
这一个头可以管大把设备
虽然铭牌写是45w的PD电源
实际内核是60W的  看实测
PD支持的常用电压档都有
9V  12V  15V  20V
一个头 从手机 游戏机
管到 笔记本
统统支持到位
功耗拉满 电压也没掉20v以下
这是测试电源品质的一个方法
硬拉能上66W  10%性能冗余
可见堆料不一般(通常满负荷都短斤少两)
★★ 赠品介绍 ★★
激活后20v高能宝性能不俗
只要激活配合60w头 就是这效果
电池好 几乎全程65w
额定容量 3.2V 5000mAh
18分钟干满!!
改了优质电芯后的峰值
这种功率是不是很给力
幸运的是宝内电池组充点电压是14.6V
不改情况下就可以直接12V铅酸电瓶
然后我们再来看放电性能
供能方面也同样彪悍
高能宝主板拆开是这样的
充电宝的主控板 + 显示屏 + 保护板
主控是南芯的8802
基于这样的好底子
改装的空间就有了
以下是部分老铁的改装成品
本来改装玩的就是这个高能主控板
有直接通过C口诱骗20v来驱动T12烙铁的
当然还有改成合体金刚的
这么高能的充电驱动怎么能浪费?
利用主控板改的高功率充电器
(换保护板可改 3.7V锂电三串充电器)
特别适合手电玩家
因为电池组部分电压刚好12v
直接电池组改的12V车载设备移动供电
还有反过来改的
还有改到车内成万能车充的
改大容量电源就更多拉
这种带出去 恐怕要被按在地上摩擦吧:lol:
于是改了外观 看起来更“危险”了
是不是还有13秒2 就。。。。。
先剪红线还是黄线? :Strive:
35Ah 大单体  嚯 嚯 嚯
最硬核的就是改MCU
昨天刚完成了程序的调试
看成品
数控电源 2V~23V  5A
硬核魔改   是不是有赛博朋克那味了?
乐于分享的老铁进裙玩吧
补充内容 (2021-11-20 16:01):
此活动已结束  新活动贴  https://www.mydigit.cn/thread-286019-1-1.html
 楼主| 发表于 2021-11-12 09:50:41 | 显示全部楼层 IP属地:
订单号: 2082539622417****** 创建时间: 2021-11-11 00:10:14
订单号: 2239313293071****** 创建时间: 2021-11-11 00:11:20
订单号: 1437480231924****** 创建时间: 2021-11-11 00:37:22
订单号: 2241515811506****** 创建时间: 2021-11-11 07:14:13
订单号: 2088284213375****** 创建时间: 2021-11-11 08:47:10
订单号: 2085129139607****** 创建时间: 2021-11-11 09:55:32
订单号: 2242153009302****** 创建时间: 2021-11-11 14:21:31
订单号: 2242428373359****** 创建时间: 2021-11-11 15:35:54
订单号: 2083407796377****** 创建时间: 2021-11-11 15:40:21
订单号: 2239364017844****** 创建时间: 2021-11-11 16:34:26
发表于 2021-12-6 10:05:36 | 显示全部楼层 IP属地:安徽合肥
截胡双11 买1送2 80W高能充电宝套装
发表于 2021-12-6 09:24:10 | 显示全部楼层 IP属地:山西太原
发表于 2021-12-6 07:08:53 | 显示全部楼层 IP属地:广东惠州
发表于 2021-12-6 06:44:55 | 显示全部楼层 IP属地:河北廊坊
发表于 2021-12-6 00:12:25 | 显示全部楼层 IP属地:安徽铜陵
还剩几套 买1送2 80W
发表于 2021-12-5 12:57:47 | 显示全部楼层 IP属地:山东青岛
可以接着继续玩的了。
发表于 2021-11-25 14:46:42 | 显示全部楼层 IP属地:北京
手柄12元包邮,额温枪13元包邮。关注
 楼主| 发表于 2021-11-25 09:51:19 | 显示全部楼层 IP属地:
chgwyjwsc 发表于 2021-11-22 21:12
我最近把手里的电池做了个充电宝,看到这个只能说没赶上啊
想不想高点极限一点的? 媲美那些超级快充 20分钟干满的那种
 楼主| 发表于 2021-11-25 09:50:05 | 显示全部楼层 IP属地:
林伟张 发表于 2021-11-24 17:07
还有货吗?连接在哪里,在哪里拍下付款,
这个活动已经结束了   新福利活动帖子看这里
发表于 2021-11-25 08:51:38 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
推出 最实用组合
发表于 2021-11-24 17:07:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:
还有货吗?连接在哪里,在哪里拍下付款,
发表于 2021-11-23 08:09:14 | 显示全部楼层 IP属地:湖南株洲
发表于 2021-11-23 08:00:22 | 显示全部楼层 IP属地:四川成都
https://www.mydigit.cn/thread-283903-1-1.html
(出处: 数码之家)
发表于 2021-11-23 06:03:44 | 显示全部楼层 IP属地:
发表于 2021-11-22 21:12:11 | 显示全部楼层 IP属地:湖北武汉
发表于 2021-11-22 19:24:00 | 显示全部楼层 IP属地:广东河源
发表于 2021-11-22 16:38:50 | 显示全部楼层 IP属地:河北邯郸
发表于 2021-11-22 16:37:50 | 显示全部楼层 IP属地:河南周口
1号的活动3天秒完
但不少玩家要求换能20V的头
20V全电压的PD头确实实用些
笔记本都可以带(匹配)
所以这波福利做了小调整
推出 最实用组合
发表于 2021-11-22 15:56:07 | 显示全部楼层 IP属地:福建厦门
60W全电压头+20V高能宝的活动
GMT+8, 2025-9-26 09:33 , Processed in 0.343200 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
