查看: 1471|回复: 5
[硬件] 松景TX750TⅠ显卡风扇不转 求控制芯片型号
发表于 2021-11-7 21:14:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
风扇不转,估计是风扇插口旁边的8脚控制芯片坏了,本想直接从12v飞线到插脚正极。但后来一测显卡不插风扇,但两针脚电阻为O欧,应是风扇控制芯片短路了。看来要排除短路才可以飞线。现请教,风扇芯片什么型号,字迹不太清楚。风扇钉脚印刷方框的缺口面,是否对应于塑料插头的卡扣面。
 楼主| 发表于 2021-11-7 21:40:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
芯片的引脚功能资料有没有呢?
发表于 2021-11-8 09:10:55 | 显示全部楼层
是rt9059吗,如果是发上来了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
发表于 2021-11-9 18:09:39 | 显示全部楼层
你也别折腾了,看看风扇是几V的,直接接到电源上,
发表于 2021-11-19 20:36:09 | 显示全部楼层
短路的都拆掉,风扇直接飞到电源就好了,不要原插座
发表于 2021-11-23 15:57:27 | 显示全部楼层
直接飞线到电源多省事
GMT+8, 2025-5-11 22:58 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
