查看: 1985|回复: 2
[手动] 折腾一个螺丝刀手柄,强化12合一工具
发表于 2021-11-9 16:07:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛拆机工具,除了12合一,都嫌太大了,可是12合一也有众多的槽点啊
首先,12合一的刀头严重的不够用,很多弟兄一定试过再买一个刀头多的
麻烦来了,想必弟兄们也发现了,这个刀头,装到12合一上,只有那个细杆能露出头,粗尾部根本看不到。
改装前忘了拍照,比划一下,大致就是这样的位置
如果能装到这个位置,就差不多了
刀头规格4毫米,找一些3.8毫米的磁铁,叠加到7毫米长度,套上热缩管,塞进刀柄
不要怀疑这是磁铁:lol:
现在的位置差不多了
装起来看看
和多头的这个放在一起对比一下
有弟兄可能要问了,为什么不继续加,明明还有空间的啊…………原因很简单,再加多了,12合一的刀头就不合适了,翅膀外露,难看啊
有弟兄应该发现,为什么我的螺丝刀柄套了东西?说实话,这个螺丝刀柄真的有点细,不然为什么比它粗一些的螺丝刀柄会大行其道呢。
套子的材料是硅胶,我买了两种,10×16和10×14的,现在上边套的是10×14,16的看着太粗了。
事实证明,套上硅胶管以后,好发力多了
另外,弟兄们可能也看出来了,这个刀柄不是论坛12合一的,好吧,拿出来看看是不是
这个是我单独购买的南旗新生产的12合一手柄,装起来缝隙比原来的12合一大很多。
当然,原来那个同样装上了磁铁
边上怎么那么多批头?这就是我折腾它的原因:lol:
这个12合一,能用800的电批头,这规格的电批头也是4毫米带翅膀的:lol::titter:
改装之前,40长度的装到12合一刀柄很难看,所以我买了一堆60和80长度的
改装之后,40长度的上去不难看了
这个改装应该有后续,只是现在还没有确定方案,就是螺丝刀的收纳问题
12合一的收纳包装不上800批头,这是个很大的麻烦。另外,套上硅胶管的刀柄也放不进12合一的套子里了
新的收纳方式还在研究中
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2022-11-29 10:04:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
在撸一套22合1批头就多了
 楼主| 发表于 2022-11-29 10:19:33 | 显示全部楼层
xnc数码 发表于 2022-11-29 10:04
在撸一套22合1批头就多了
最常用的还是PH0
所以我手里一堆800的PH0批头,还有2套12合一,3支南旗原厂手柄………………
GMT+8, 2025-7-21 21:14 , Processed in 0.312001 second(s), 11 queries , Redis On.
