查看: 14388|回复: 25
[STM] 自己做USB电流电压表INA226芯片过热
发表于 2019-4-21 11:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了POWER Z的那个测试仪,有点心动但是价格太贵 所以参考了他的设计 用了INA226  STM32F103C8T6 1.44寸TFT液晶屏POWER Z内部图片 分别是DCDC应该是MP2451 然后USB那个芯片应该是骗快充协议用的  INA226是测电压电流的   旁边24512是个存储器  ,大概就是这么多
感谢89kunlai朋友的拆解图
根据这个原理 画了原理图准备洞洞板来一个简版的  能测一下就行  快充诱骗不太着急,下面是设计的电路图
设计考虑的是高侧取样 按照TI的官方手册  我感觉电路没问题啊,就是一进9V快充就出现黑屏  3.3V供电丢失,INA226很烫,感觉应该是INA226出的问题  要是有大佬知道为啥过热记得提示下 感谢大佬
这是后期的成品
最后这张图是焊接的成品  很郁闷 ,一进9V就挂掉了  。。。
发表于 2019-4-21 17:28:41 | 显示全部楼层
主观感觉问题出在DC-DC上,可以先断开DC-DC部分,外部供给3.3V电源,看看9V时是否还黑屏。
不知道你实际使用的器件是否与原理图标示一致,仅从原理图上看,D1应该用肖特基而不是稳压管;因后端功率非常小,压差也不大,L1电感貌似也取值太小建议换成22uH或33uH试试看。一家之言仅供参考。
发表于 2019-4-21 17:43:13 | 显示全部楼层
这电路图画的看的我脑袋疼,没仔细看,应该就是个高边电流取样问题,啥叫一到9v 3.3就消失,消失了ina226
还怎么热
 楼主| 发表于 2019-4-21 22:05:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不知道你实际使 ...
对对对  单独供一下3.3v我尝试下,,dcdc之前测过已经正常了 ,不管5v输入还是9v输入 dcdc都可以正常稳压到2.7左右,只是9v情况下后面ina226发热严重
 楼主| 发表于 2019-4-21 22:08:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是嘞是嘞 高侧取样,我看ti提供的也普遍是高侧取样 。而且这个里面有个vbus  尝试过断开电流取样 只接vbus也会发烫。   5v输入正常,9v输入时候可能因为ina226的问题  ina226立刻发烫 而且ina226发烫直接拉低了3.3v的电压  跟短路现象似的(已确定电路焊接没问题)
发表于 2019-4-21 23:03:02 | 显示全部楼层
zky975576094 发表于 2019-4-21 22:08
是嘞是嘞 高侧取样,我看ti提供的也普遍是高侧取样 。而且这个里面有个vbus  尝试过断开电流取样 只接vbu ...
这个好排除啊,226单独供电,vbus加个9v电压看是否发热~
 楼主| 发表于 2019-4-21 23:10:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
已排除vbus   室友都睡了  明天继续排除高侧取样的电阻的问题,试试看同样方法vin+和vin-能不能受得了5v,
发表于 2019-4-22 08:45:21 | 显示全部楼层
原理图感觉没什么问题,检查一下焊接吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-4-22 22:38:21 | 显示全部楼层
D1不是稳压二极管,应该装1N5819之类的肖特基才行
 楼主| 发表于 2019-4-22 23:46:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不知道你实际使 ...
换了换了  换肖特基了 确实不是稳压二极管,电感手里还有4.7μH   回头换上
 楼主| 发表于 2019-4-22 23:47:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
已换  换了mbr0520, 1n5822体积太大  放不下
 楼主| 发表于 2019-4-22 23:50:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢大佬  已经搞定,vbus没问题,问题出在采样电阻的高侧采样上,换低侧方案完全可以,明明手册说的支持高侧的 回头再研究研究
发表于 2019-4-23 09:00:27 | 显示全部楼层
http://www.ti.com/cn/lit/ds/symlink/ina226.pdf
这个是可以高侧也可低侧的,是不是片子来自深水宝
发表于 2019-4-23 22:14:53 | 显示全部楼层
这个片子支持高侧采样的,我在用。搞到20+v都没问题。
没看见你226怎么焊接的
发表于 2019-4-23 22:15:25 | 显示全部楼层
另外,你的这个dcdc设计的真蛋疼
 楼主| 发表于 2019-4-23 23:27:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个是可以高侧也可低侧的,是不是片子来自深水宝 ...
是嘞是嘞,淘宝七块包邮一片
 楼主| 发表于 2019-4-23 23:29:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2545889167 发表于 2019-4-23 22:15
另外,你的这个dcdc设计的真蛋疼
支持支持  我也是高侧设计的 老是有问题,高侧取样就是原理图那样 一模一样焊接下来的。
dcdc用的是芯片手册给的方案,我也不太懂dcdc 第一次用这玩意
发表于 2019-5-27 18:01:31 | 显示全部楼层
我也做过,就是功率不会算:https://bbs.yleee.com.cn/thread-62688-1-1.html我的原理图,我是现在是用于0~30V的表头(原理图参考)
双电源, ina226电压表
 楼主| 发表于 2019-5-28 08:15:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hgq21102 发表于 2019-5-27 18:01
我也做过,就是功率不会算:https://bbs.yleee.com.cn/thread-62688-1-1.html我的原理图,我是现在是用于0~ ...
厉害啊,100v,不过好像你并没有尝试过100v,不然你原理图那个采样分压电阻才分一半  都超36v的要求了 ,而且vbus最大范围才40.96v。还有就是建议做低侧取样  低测不会给vi+和vi-带进去高电压,比较稳定,我之前那个问题就是大佬指出换低测取样才解决。
然后那个编程直接看ti官方英文手册  有讲到哪一步哪一步如何测 如何配置和读取转换 都有
发表于 2019-7-5 11:45:31 | 显示全部楼层
zky975576094 发表于 2019-5-28 08:15
厉害啊,100v,不过好像你并没有尝试过100v,不然你原理图那个采样分压电阻才分一半  都超36v的要求了 , ...
是写了100V,实际俺的电源最高才30V左右,现在就会读电流与电压信号,其它都不行
GMT+8, 2025-7-26 17:22 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Redis On.
