查看: 15260|回复: 96
[电动] 工程安装重武器!喜利得BX3-L钉枪实战体验
发表于 2021-11-12 21:49:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
做弱电 做监控安装的时候其实最难的就是铺线,为了找到快速铺线的方法我是想了很多方法 ,找了很多办法有最早是用榔头敲的这个是最笨的方法.用线卡 碰到混泥土根本敲不进去.
也在淘宝上买过瓦斯枪 首先瓦斯枪 这个产品的存在一定有他的道理 安全性上应该是安全的.但是我个人还是有点担心的 毕竟是瓦斯 遇到火的话万一炸了咋办 放在车里太阳暴晒.这个都是有一定隐患 打的话我是感觉这个瓦斯枪威力是可以的 .但是测试的时候感觉是会把墙体打蹦了 .如下图
你可以很明显的感觉到这个效果完全没有办法使用 价格只有bx3的 1/9 单价左右1500左右 .声音很大 那种爆破的声音 .个人感觉还是有点危险 当然用的人很多这种瓦斯枪的原理其实很简单 就是 瓦斯瓶里的瓦斯充入缸体里面然后 ,用电池点火 爆炸的推动钉针击打钉子 .威力很大 初速威力极大  网上这类牌子很多 个人机构都一样 . 反正实在用不来 退掉了
后来看过得伟 890 .产品类似喜利得bx3 价格是喜利得一半左右 5000+多点吧 x宝有欧版的 没货关键这种钉子很难找国产的的 感觉保有量少 这种斜边的钉子 用原装的钉子感觉 成本太高了 .国产钉子也许有的可能是我没有找到 .反正就是没有货就对了 . 我自己没用过不敢测评了 . 问过大佬们说得伟890和bx3的区别 大佬只是笑笑说 这个区别肯定有 这个就是奥迪 很宾利 那都差不多 哪都没有这个好
我也不知道 .我想这个钱花到哪里应该是好到哪里
然后看了手持mini炮枪 .有同行买了 我本来也想买的 炮枪顾名思义 肯定是和火药相关 .枪不贵一套 大概是 300左右 .轻便是蛮轻便的 相比吊顶神奇 这个火药稍微小点 钉子也小点 .钉子装上后然后抵住墙面一按压 是需要点力气的  啪一声我靠 声音很大 威力很大 说实话这个钉子后面都是带火药的 危险系数蛮高的 .但是干活是方便 效率可以提高200% .尤其是挂监控支架 一分钟可以挂一个 正常电锤需要4分钟 .这个效率可以想象 .就是钉子耗材有点贵 圆形小钉平均5毛多了 加上报废的 6毛左右 一个 .管子骑马卡 应该在7-8毛一个 加上不响报废毛算下来的 差不多1元不到一个 .  危险系数和瓦斯枪相当 .火药的东西感觉就是有点危险 .打了几个后枪管很烫 经常需要保养清理 .感觉有点散弹枪的感觉 这个是不适合我就那个触发的压力我就要不了 站在地上还好 ,站在梯子上没有地方接力完全压不下去 .pass 这个我没有买我同行一直在用他用的比较习惯.
最后出场的是bx3 认识bx3很多年了 .一直知道这个工具好 最早了解得伟890的时候就了解过bx3 .重量+电池4公斤 单手有点费力 不过还能举起来 这个和电锤不一样 这个按住就可以了 触发力度不大 刚收到的时候是个大箱子 想一想这个一把一万+ 真的是心疼啊 .我入手的10999 一机一电4.0一  冲 。
这个机器原理有点像弹弓效力 电池带动电机用齿轮机构 拉动皮带 使撞针拉到位 然后通过弹簧机括释放装针击打钉子 .机构设计很精妙 关键还能持久使用几千发 几万发 都可以使用 可以想象喜利得的产品质量 和做工 这个一万块钱还是有点货的 .
买机器的时候送了 1100枚17mm的高标号 混泥土钉子 . 单次冲击力是85j 和瓦斯枪比力量可能小点  一般混泥土 墙我喜欢用25mm的 国产钉子 .原装钉子太贵了 500块1000枚平均5毛钱一发 . 国产的钉子 只要30块200枚 插不多 一毛5 加上管卡2毛多点 固定一个点为成本 要4毛钱 其实还好  这个枪就是有点重 声音比瓦斯枪小很多 在固定软管和PVC管子的时候配合 骑马卡 是相当方便的 .
        举个例子 在外墙面铺线.穿pa管子或者PVC管子 , 20穿4根线 长度50-60米  每一米固定一个  .一手固定软管和骑马卡 另一只手拿枪固定 几秒就可以固定 .如果用榔头 敲不进去或者嘣了 敲到手 . 安装u型枪嘴可以直接打这个枪的好处是 打混泥土不会嘣开 或者其少会嘣猎 使用14mm 可以打钢板 用34mm可以固定木条 . 固定各类的卡子的照片没有拍下次可以补几张
箱子真的是大
挂腰上感觉还是蛮重的  不过挂钩设计的很好
每次干完活 有一堆电池需要充电 。。。。
放几张完工的图片吧
总的来说整个工程在其他方面没有省下多少时间
外墙面拉线铺线管还有挂AP的时候 提高了很多效率。总的工作量能省下一天应该有的 .
不用原装的针子,后期使用成本还是不高的的
后补几张不同钉子打墙面的照片吧  ,还有这个枪嘴是可以快拆的 十分方便 据说可以扩展就是嘴比较贵500-600一个 可以根据不同的工况更换枪嘴但是没有国内瓦斯枪那么丰富啊
一般根据墙面选择钉子长度 打骑卡更方便
参与人数 5家元 +125 收起 理由
phoric + 15
钱朝印 + 20
东成西就 + 20
bqd + 10 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2021-11-12 23:29:55 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-13 01:07:43 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-13 07:54:30 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-13 08:12:41 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-13 08:27:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-13 09:01:06 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-13 10:02:08 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-13 10:05:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-13 10:47:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-13 10:48:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-13 11:49:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-13 12:52:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-13 12:57:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-13 14:21:24 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-13 14:31:39 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-13 15:19:07 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-13 16:31:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-13 16:33:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-22 04:20 , Processed in 0.296401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
