查看: 2375|回复: 12
[家电] 创维电视音响不响了,接音响附近有俩电容鼓了,但是没爆,跟这个有关吗
发表于 2021-11-13 17:53:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位看看,接音响附近有俩电容鼓了,但是没爆,跟这个有关吗
补充内容 (2021-11-17 12:40):
屏幕朝下在地板上蹭了几下,前边框花了。后盖镙丝一大半都拧不紧了,另外问一句,现在立起来斜靠在墙上可以吗?
参与人数 3家元 +26 收起 理由
hongo + 6 歡迎探討
x067 + 10
jf201006 + 10 果断换掉。
发表于 2021-11-13 18:33:14 | 显示全部楼层
应该有关,把那一堆电容全换了吧,但也不排除还有其它故障,或因为电容损坏后导致其它部分损坏。看上去是D类功放,这种电路对电容ESR敏感,要用超低ESR的高频电容。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-13 18:58:14 | 显示全部楼层
创维电视音响不响了?
究竟是电视还是音响?
换了电容试试,有可能会好。
发表于 2021-11-13 20:22:13 | 显示全部楼层
鼓了就得换。
鼓了就得换。
鼓了就得换。
 楼主| 发表于 2021-11-13 21:34:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xz_zsz 发表于 2021-11-13 18:58
创维电视音响不响了?
究竟是电视还是音响?
电视底下的内置音响
发表于 2021-11-14 10:40:27 | 显示全部楼层
换了试试,我有个燕飞的蓝牙音箱,低音破音,拆了把里面最大的电容换了就好了
 楼主| 发表于 2021-11-16 09:26:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fea 发表于 2021-11-13 18:33
应该有关,把那一堆电容全换了吧,但也不排除还有其它故障,或因为电容损坏后导致其它部分损坏。看上去是D ...
您好师傅,看着型号是35v 220uf cd26c的电容,那我去买只要35伏220微法的就可以吗?另外您说的要低ESR高频的得是什么参数
发表于 2021-11-16 12:48:37 | 显示全部楼层
我的放着放着黑屏了    没有电源        懒得修   买了个小米的
发表于 2021-11-16 12:54:01 | 显示全部楼层
先换掉再说。
 楼主| 发表于 2021-11-22 10:38:00 | 显示全部楼层
6个电容全换了,还是不行。各位大佬看看还得换哪个电容呢
发表于 2021-11-22 16:33:09 | 显示全部楼层
首先确定一下2个喇叭是不是好的,如果是好的再看看电视有没有AV输出,如果有接小音箱或耳机看有没有声音,如果没有声音,可能是静音起效了或是上级电路故障;如果有声音,说明故障在功放部分,再检查功放部分供电。自己动手一般也只能用这样简单的排除法了,再深入就需要一定的技术功底,可能还不如tb直接来块同型号拆机板划算。
 楼主| 发表于 2021-11-24 14:16:45 | 显示全部楼层
fea 发表于 2021-11-22 16:33
首先确定一下2个喇叭是不是好的,如果是好的再看看电视有没有AV输出,如果有接小音箱或耳机看有没有声音 ...
收到!多谢!不搞了,直接卖掉
发表于 2021-11-24 14:39:41 | 显示全部楼层
电容坏了一般是有电流声,创维的电视板子虚焊的见的比较多,看看有没有虚焊,没有的话就是有损坏的地方了,那就麻烦了
GMT+8, 2025-7-23 06:58 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Redis On.
