查看: 7767|回复: 17
[网络] 开箱拆解H3C wifi6 BA3000L面板AP
发表于 2021-11-18 04:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
POE胖瘦一体,通过管理页面设置。
布满了散热孔
各路DC-DC,在内板
闪存在北面,25Q256
全家福
室温25-26度,工作温度45左右,冬天做暖手宝不错。
参与人数 2家元 +46 收起 理由
hongo + 6 原創內容
家睦 + 40
发表于 2021-11-18 09:35:42 | 显示全部楼层
redmi AX3000也是这个主控:lol:
发表于 2021-11-18 10:09:05 | 显示全部楼层
这种东西,最好还是改成5v供电,我有一个h3c的ap,如果用poe供电,功耗可能有20w,改成5v供电后,1.5a的手机充电就可以正常工作。
发表于 2021-11-18 10:09:15 | 显示全部楼层
做工好,估计价格也很好!
发表于 2021-11-18 10:41:15 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2021-11-18 10:09
这种东西,最好还是改成5v供电,我有一个h3c的ap,如果用poe供电,功耗可能有20w,改成5v供电后,1.5a的手 ...
朋友,这个电压要怎么改,我也有一台是48V POE供电的
发表于 2021-11-18 11:34:21 | 显示全部楼层
卧槽  899¥?:funk:
发表于 2021-11-18 11:36:41 | 显示全部楼层
poe线路损耗太大了,是不是线质量不行
回复 支持 0 反对 0
发表于 2021-11-18 13:25:06 | 显示全部楼层
lishibai 发表于 2021-11-18 11:36
poe线路损耗太大了,是不是线质量不行
不是,直接用48v接设备,电流就很大
发表于 2021-11-18 13:26:35 | 显示全部楼层
我是这样改的,只要设备最终是5v供电,那么方法类似
发表于 2021-11-18 14:34:44 | 显示全部楼层
:handshake:好的,谢谢了,有时间再试下。
发表于 2021-11-18 15:46:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
WiFi6,5g,160mhz,2天线时2000多Mbps,手机支持么,感觉现在WiFi6的频宽和天线的方向还没统一。。。不过面板AP中间夹一片散热金属,这个想法不错。。。成本上去了但是不容易热s。。。高通芯片1个,应该是WiFi6的5g芯片吧(做工是真的不错了)
发表于 2021-11-18 15:48:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
IPQ5000、IPQ0509、IPQ5010整合了256MB内存。。。。。。。。以IPQ5000系列芯片作为路由器的CPU,再搭上QCN6102 5G无线芯片,就构成了市面上最常见的AX3000满血Wi-Fi6路由。(所谓“满血”,即支持160MHz频宽),
发表于 2021-11-18 19:08:05 | 显示全部楼层
POE的板子,需要强化散热。
发表于 2023-2-22 12:41:29 | 显示全部楼层
死活看不明白,为何POE供电就损耗大,自己的5V供电就损耗小?这个逻辑上没道理的。
其实电源的初始端都式220V的交流电,终端都是降压到芯片的5V使用。转换效率没什么不一样的呀。
无非是转换位置放在头,或在尾而已。
发表于 2023-2-22 14:26:48 | 显示全部楼层
这货已经没有当年自家的WA6320H做工好了。poe供电功率高最大的祸端很可能是POE注入器,原来我用的是贝尔的注入器,功率持续20W以上,后来用DLINK的poe交换机,端口功率只有8W左右,换成H3C的注入器后,功率计显示48V的适配器也在9w左右;其次就是线损,输入端53V,终端可能连48V都没有,更何况那种12V或者24V的假POE。
 楼主| 发表于 2024-1-5 21:06:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
时隔2年,再拆个H3C AX60 AP与上面拆的BA3000L结构基本一样,芯片象打磨一层,只能看到高通,型号看不到。网口芯片看不到,也可能在背面,pcb之间象打了胶,抠不好下一层,作罢。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
373387643 + 60 精彩回帖
发表于 2025-3-12 15:08:17 | 显示全部楼层
bbhh 发表于 2024-1-5 21:06
时隔2年,再拆个H3C AX60 AP与上面拆的BA3000L结构基本一样,芯片象打磨一层,只能看到高通,型号看不到。 ...
你好!今年家里装修,也是用的全华三的方案,用的是AC1109L-P-U的POE AC控制器,5个AX60面板+1个AX61吸顶ap组成的全屋WiFi覆盖,看您一直用的华三的ap,请问我这个方案是否合适,我现在就担心poe到房间的功率不够,会造成掉线,这个ac控制器只有70w的最大输出功率,算上线损,我怕ap掉线,盼望解答,谢谢!
 楼主| 发表于 2025-4-12 17:48:45 | 显示全部楼层
373387643 发表于 2025-3-12 15:08
你好!今年家里装修,也是用的全华三的方案,用的是AC1109L-P-U的POE AC控制器,5个AX60面板+1个AX61吸顶 ...
因为是5G方案,尽量每个房一个AP,怕功率不够,出现经常重启时再并个POE交换机即可。
GMT+8, 2025-5-12 20:39 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Redis On.
