查看: 14741|回复: 9
新华三H3C NX30Pro 路由器刷 openwrt 教程
发表于 2024-11-5 15:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备工作
H3C NX30 Pro 路由器
有网口的 Windows 电脑(主要用 telnet、ssh,别的系统也行)
下载需要的文件 提取码: luyo(包含了 termius、winscp、和固件)
开启 SSH
这一步请确保路由器能正常联网。NX30 Pro 默认开启了 telnet,默认的地址是 192.168.124.1,用户名是 H3C(全大写),密码就你设置的路由器后台密码,端口是 99。
打开 termius 选择 New Host 添加,Address 填写 192.168.124.1,取消勾选 SSH,勾选 Telnet,Port 端口填写上 99。
然后输入用户名和密码,输入密码不会显示,回车即可连上 Telnet。
然后复制下面的代码到终端里执行即可开启 SSH:
curl -o /tmp/dropbear.ipk https://downloads.openwrt.org/re ... _cortex-a53.ipkopkg install /tmp/dropbear.ipk/etc/init.d/dropbear enable/etc/init.d/dropbear start
备份系统
在终端里执行这命令,将系统备份到 tmp 路径下,备份的过程比较慢,需要 1-2 分钟。
dd if=/dev/mtd5 of=/tmp/backup.img
然后打开 WinSCP,文件协议选择 SCP,主机名 192.168.124.1,端口号 22,用户名 H3C,然后登录输入密码就能连上。
登录后,将右侧 NX30Pro tmp 路径下的 backup.img 文件拖到左边电脑上保存,刷回官方固件需要用到。
刷写 uboot
方法
将下载好的 uboot.bin 文件从左边电脑拖进右侧路由器 tmp 路径下。
然后执行命令,如图所示完成了写入 uboot。(请确保MD5 校验结果和图中相同,再敲回车执行,否则会变砖)
cd /tmpmd5sum uboot.binmtd write /tmp/uboot.bin FIP
刷写 openwrt
路由器断电后,先按住背后 Reset 恢复按钮不放,再插电,等待 10s 左右松开背后 Reset,路由器就进入了 uboot,电脑用网线连接路由器 LAN1,并设置好静态 IP:IP地址填 192.168.1.2,子网掩码 255.255.255.0,网关 [color=var(--theme-color)]192.168.1.1,DNS 192.168.1.1。
现在浏览器打开 192.168.1.1 就能打开 uboot 后台。
选择下载好的 NX30pro 的固件,upload 上传后,update 更新,写入即可。
更新完成后系统会重启进入 openwrt 的系统,默认的 WiFi 是 MTK 开头没有密码,后台地址 192.168.6.1,用户名 root,密码 password。
参与人数 2家元 +110 收起 理由
wgm468 + 20
家睦 + 90
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2024-11-5 16:02:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-5 16:51:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-5 20:50:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-5 21:43:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-6 05:05:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-6 08:00:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-6 11:32:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-4 18:34:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-31 14:01:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-8 05:05 , Processed in 0.280800 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
