今年的冬天来得快准狠,很多朋友还没来得及添置御寒装备,寒风和暴雪就双双而至了。寒冷的冬季里,除了保暖特别重要之外,因为空气特别干燥,保湿也是居家的必修课,这时候除了要使用一些保湿的护肤品之外,还需要使用加湿器还维持室内足够的湿度,不然待久了难免口干舌燥,让呼吸道变得更加脆弱,因而容易生病。
最近我就入手了一款摩飞的有雾加湿器,之前我也用过一些加湿器,总感觉换水特别麻烦,一不留神就撒得满桌都是,所以这次就选了水量超大的这款摩飞有雾加湿器,而且它不仅水箱容量大,而且加水、清理都更方便。
摩飞有雾加湿器的结构很简单,分为主机和水箱两部分,其中主机部分是通电的,功率只有25W,用一天也费不了多少电。这款加湿器采用了白色和金色的配色,设计比较简约,看起来也很漂亮,平时放在地面或者桌面上使用都很合适。另外这款加湿器还提供了一个过滤器,它可以减少加湿过程中白色粉末的产生。
之前提到,这款加湿器的水箱容量是我特别喜欢的一点,相比于市面上那些1升都不到加湿器,摩飞有雾加湿器的水箱容量达到了8升,可以连续使用36小时以上,我们当然不会整天开着加湿器,即便是以一天开12小时来算,加一次水用上三天确实毫无难度。而且这个水箱还采用了抑菌材料,抑菌率高达99.9%,加上还有滤网过滤,所以里面的水放几天也会很干净。
作为一款超声波加湿器,摩飞有雾加湿器也需要添加纯净水或者蒸馏水使用,这样可以避免产生水垢。当然了,加湿器也需要定期清理,这样才能确保水雾足够清新自然,以前我用的加湿器,都只有一个小小的加水口,清理起来很麻烦,几天没用就容易发毛生霉,因为摩飞有雾加湿器的水箱开口很大,所以清理起来也很方便,拿个刷子在里面清理都没问题。
在加水的时候,我们可以直接用水壶往摩飞有雾加湿器里面倒水,不用担心水会溅出,这款加湿器里面有水位刻度线,最高是8升,往下还有7.5到6.5升,加多少水看得明明白白,而且少加水也可以,它的底部有个最低水位线,只要超过这个位置,加湿器就能正常工作。
日常使用中,我们可以通过摩飞有雾加湿器的触控面板来进行操作,这上面有个待机键和模式键,另外还有几枚指示灯,如果加湿器缺水的话,上面的缺水灯就会亮起,提示我们加水。
在触控面板上,按一下待机键加湿器就会开始运行,默认是最低的睡眠模式,之后轻触模式键,可以在睡眠、舒适、湿润和强湿四个档位之间循环切换,加湿力度由弱到强,最近用过几天之后,我感觉舒适模式很适合日常使用,睡觉时可以选择更安静的睡眠模式,当然了,其他几个模式也听不出什么噪音。
毕竟是一款水量超大的加湿器,所以摩飞有雾加湿器的加湿效率也很高,它的强湿模式下,拥有300mL/H的加湿量,打开之后分分钟就可以改善室内的湿度,实际使用中,这款加湿器几分钟就能让干燥的屋子变得湿润起来。
当然了,室内湿度太高也不健康,所以强湿模式只适合特别干燥的环境加湿,日常使用还是要睡眠、舒适、湿润这三个档位。另外摩飞有雾加湿器能通过内部高级芯片敏感捕捉周围湿度的变化,然后自动控制出雾量,保持室内的湿度平衡,一般60%左右的湿度是比较舒适健康的。
有些朋友可能也用过主打大雾量的加湿器,结果弄得屋子里像起了雾一样,家具上面也特别潮,这是因为加湿器的水雾不够细,而这款摩飞有雾加湿器,因为采用了2.4MHz 高频超声波雾化片,配合内置挡板,可以将气雾控制在6~8微米,之后通过风道将气雾送到1.5米左右的高度,这样既可以保证加湿效果,又可以避免家具、地面上吸附太多水分。
最近这几天用过之后,我感觉摩飞有雾加湿器确实是个性价比很高的加湿器,300左右的价格在同类产品里算是非常低的。此外它的加湿效果也很不错,并且拥有8L容量的超大水箱,加水也很方便,确实可以让室内变得更加湿润。有了这件小工具之后,睡到半夜也不会干渴了,皮肤更不会因为干燥而发红瘙痒,如果家里有老人小孩的话,确实更应该准备一台这样的加湿器。
