查看: 2433|回复: 7
[硬件] 惠普HP TPC-W030-SF 510-p019cn台式电脑显示风扇故障(更换风扇正常)
发表于 2021-11-21 17:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
惠普台式电脑开机后,开机有提示风扇故障(90B)现在是开机就提示风扇故障,风扇可以转,都是会一下转的很快,一下不转,已经恢复初始化 BIOS恢复出厂设置。电池也拆下了,还是不正常。把风扇不装,也是提示故障(今天更换新的风扇后,恢复正常)
。有谁遇到这个问题
更换风扇后正常
发表于 2021-11-21 17:27:41 | 显示全部楼层
继续启动后,看下温度正常不
不行换风扇看
发表于 2021-11-21 17:41:10 | 显示全部楼层
重点检查风扇插头的测速线,实在不行随便找个风扇接上测速线看一下
发表于 2021-11-21 18:01:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
风扇有换过吗?居然不换一个?
发表于 2021-11-21 23:52:18 | 显示全部楼层
看看bios设置,,,换风扇试试
 楼主| 发表于 2021-11-22 12:07:59 | 显示全部楼层
dfigg 发表于 2021-11-21 17:27
继续启动后,看下温度正常不
不行换风扇看
好的,风扇可以转,就是一下快,一下不转
准备购买
 楼主| 发表于 2021-11-22 12:08:25 | 显示全部楼层
好的,购买风扇测试下
 楼主| 发表于 2021-11-28 14:56:35 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2021-11-21 18:01
风扇有换过吗?居然不换一个?
谢谢,风扇购买更换后正常
GMT+8, 2025-7-25 16:09 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Redis On.
