查看: 1398|回复: 1
[酷玩] 全方位防雨防尘,轻装背负让户外出行更保障,早风HC户外登山包体验
发表于 2021-11-21 21:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
登山包因为拥有特殊的背负系统设计,所以它能很好的减轻背负时候的负重感,这也是徒步旅行人群为啥都一致选择的原因。加上登山包还兼具较好的防水性能,特殊的布料还能防划防扯,兼顾多种地形环境使用,使它成为众多出游背包中最为重要的品种。而今年出游我就带上了38L大小的早风HC户外登山包,无论在款式还是背负容量上都完全满足我的使用需求,想要了解的朋友现在就随我一同来看一下。
目前官方提供的早风HC户外登山包主要有50L和38L大小,颜色有桔色和黑色,可以根据自身情况进行产品的选择,类似我经常性短途旅行,所以选择了不大不小的38L桔色款。
背包实测重量在1.27Kg左右,大小与背部刚好一致。
登山包的选择一般都会考究容量大小、防雨性能以及背负系统三个方面,所以先从背包袋口容量和形式来看一下产品的具体情况。这款背包拥有众多的口袋设计,理论最大容量约为38L左右,可最大背负20Kg左右的个人物品,足以放置下两套秋衣以及其他出行的日常生活用品,应付短途旅行不成问题。
它采用了常见的前中后三大袋设计,在它前袋顶端内设有收纳网面,可用于放置银行卡等物品,而且里面还配置有一条便于挂扣钥匙的挂钩结构,便于出行小件的收纳放置。
中袋无内袋设计,能放置多种不同物品。
后袋是整个背包中最大的袋子,而靠背顶端有水袋隔仓结构,封口处采用魔术扣设计,并且在其左右两侧还配置有挂钩结构设计,放置的水袋通过包体顶部一个小口就能直接延伸饮水管口到包外,方便饮水不用摘包。
前袋底部还有个小的睡袋收纳仓,它与后袋之间通过一条带有拉链的横隔分离开来,有睡袋时能直接填入收纳,无睡袋时就打开横隔直接变成大内袋使用,日常收纳极为方便。
背包双侧有水杯收纳袋设计,采用是自缩口固定方式,能轻松放下350Ml容量的水杯。
最小的袋口主要分布在左右腰带上,能放置临时使用的小件物品,所以从背负容量来看,38L的袋口容量完全满足日常出行需求。
在防雨性能上,它的外层面料采用420D的尼龙布料制成,不仅具有优良的防尘防水能力,而且还提供了绝佳的防划防拉扯功能,去到野外荆棘密集的区域也无需担心包体被划破的风险。
为提高产品的使用寿命,所以在拉链选取上采用了日本的YYK拉链制成,高达10万次开合寿命的拉链几乎能使用十年不坏,而且拉滑过程非常顺滑,使用手感不错。但在这里也能看出厂家设计的细心,例如有檐边遮雨的拉链为普通拉链设计,而直接暴露在外的拉链则采用了防水拉链设计,全方位设计保证了背包在遇到下雨时不至于外面雨水轻易渗入包内。
当然,如果户外遇到出现大雨的情况,还能直接用上背包底仓的防雨罩来遮雨。它四周边缘采用弹性缩口设计,能轻易展开并包住背包整体,对背包起到全方面的保护。
登山包最重要的设计就在于它具有独特的背负系统,虽然各种背负系统设计千奇百怪,但总体的设计都是为了均匀分散背包重量于整个腰上。其中主要用于传递重量的结构则是内置的钢制背负支架,它穿插于整个背包背面,并外裹一层保护性树脂,通过各种加强结构将其牢牢稳固于包体的内侧,可以很好的稳定包体的整体结构。
最终的重量通过腰带、胸带以及肩带将包体重量均匀分布于身体背部各个部位,减轻肩膀负重感,让背负体感显得更为轻便,长时间出行也不易出现背负疲劳感。
双肩是受力最多的地方,所以采用了舒适的π型人体工程学肩带设计,内面采用透气性较强的海绵网布制成,并在各处衔接处以及受力点添置有加强筋等特殊结构,不仅能获得更好的背负体验,而且肩带结合处的强度也有所增强,大大提高了产品的使用寿命。
为保护腰部和舒缓在背负过程中的闷热感,腰带同样采用透气海绵网布设计,尽可能的将人体热量和水汽散出。
在背部还采用了大空隙网面设计,而且部分的凹陷设计还能极大的加强背部对流散热的过程,提高背负时候的舒适性,背负更干爽。
包底是日常磨损最严重的部位,所以这款背包的包底采用高达600D密度的尼龙面料制成,手感上比上面提到的420D的尼龙面料要粗不少,但这种面料具有更高强度的防拉扯和防划伤性能,再严酷的地面环境也能随放随用。
背包选择中挂载系统应该是参考量最少的点,但也相对重要,其中这款背包双侧均有尼龙挂载绳设计,通过厚实的加强筋结构将每条尼龙袋分隔成几分,能轻松悬挂蓝牙音箱等不太重的物品使用。
38L容量相对于重度出游的人群而言还是太小,所以这款背包还在它底部的双侧添加有压缩织带结构,能直接携带压舱大件外出,满足出游携带大件的要求。
值得一提的是,登山包主要为恶劣环境设计使用,所以在安全防护设计方面几乎是必备品。类似这款登山包,它的双侧肩带靠胸的部位均缝制有反光条结构,而且胸口处的一个扣带还采用了弹性尼龙带制成,具有一定的收缩弹性,扣上几乎不影响呼吸使用,如果在遇到紧急救援的情况,还能直接直接吹响胸扣上的口哨进行呼救。
总结:
优点:
1.38L容量设计大小刚刚好,能完全满足短途出行的使用需求。
2.背包具有轻便的背负系统设计,背负省力轻便。
3.包面具有不错的防拉扯和防划伤功能,而且防水效果也比较好,遇到大雨还有全包包裹的防雨罩可用,防雨防划痕给力。
4.包体各受力结构均有加强筋的设计,而且贴合人体部位均采用透气面料制成,背负透气不聚汗。
5.拉链选用非常耐用的YYK产品,暴露在外的拉链还采用防水拉链设计,使用寿命长,质量好。
缺点:
1.钢制支撑架要是能换成铝合金会更加轻便。
发表于 2021-11-21 22:11:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-26 16:09 , Processed in 0.187200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
