查看: 2075|回复: 1
[电动] 牧田VC011G充电式背包吸尘器发布,大容量6L水箱&长时间运行机型
发表于 2023-10-8 07:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
生产和销售电动工具的牧田株式会社(总部:爱知县安城市)将于 2023 年 10 月发布新款 40Vmax 可充电背包清洁器 VC011G。配备6L集尘罐和两节40Vmax电池,可以进行连续清洁工作,并且在最小模式下,运行噪音降低至55dB,连续运行时间为4小时20分钟。建议售价为65,300日元(不含税)
牧田充电式背包清洁器 VC011G
生产和销售电动工具的牧田株式会社将于 2023 年 10 月发布可充电背包清洁器 VC011G 。
VC011G是2022年3月发布的40Vmax充电背包清洁器VC008G的大型型号。配备6L大型集尘罐和安装两节40V max电池的结构,可以长时间连续工作。
其规格最​​大吸力为195W,最大模式下可连续工作约40分钟。在最小模式下,运行噪音可抑制至55分贝,使其适用于从商业设施的除尘到公共设施的清洁等广泛的应用。
标准附件包括伸缩范围为520~870mm的吸嘴,并且还可以通过采用HEPA过滤器来收集细小灰尘和灰尘。
销售规格为VC011GZ,仅包含主体。
VC011G产品规格(与2L型号VC008G比较)
製品名
VC011G
VC008G
外部的
电池
最大40V
最大40V
电池数量
2本
1本
吸力
模式 4:195W
模式 3:100W
模式 2:55W
模式 1:25W
模式 4:195W
模式 3:100W
模式 2:55W
模式 1:25W
驾驶声音
模式 4:72dB
模式 3:66dB
模式 2:63dB
模式 1:60dB
模式 4:72dB
模式 3:66dB
模式 2:63dB
模式 1:60dB
连续使用时间
安装 BL4050 x 2
模式 4:约 40 分钟
模式 3:约 1 小时
模式 2:约 2 小时 10 分钟
模式 1:约 4 小时 20 分钟
安装 BL4040
模式 4:约 14 分钟
模式 3:约 30 分钟
模式 2:约 55 分钟
模式 1:约 1 小时 50 分钟
最大風量
2.4立方米/分钟
2.4立方米/分钟
最大真空度
20.0kPa
18.0kPa
集尘能力
纸包:6.0L
防尘袋:5.5L
纸包:2.0L
防尘袋:1.5L
重量
6.3公斤
4.6公斤
尺寸
301×185×526mm
233×150×375mm
基本价格
65,300日元(不含税)
50,400日元(不含税)
销售年/月
2022年10月
2022年3月
产品特点
:“大容量清洁模型,6L水箱和2节电池”
VC011G是2022年4月发布的40Vmax背包清洁器VC008G的大型型号。
凭借6L大型集尘罐和配备两节40Vmax电池的结构,它现在可以处理长时间连续清洁工作,从而更轻松地在大型设施或难以获得电源的环境中工作。
此外,在模式1下运行时,其连续运行时间约为4小时20分钟,运行噪音低至55分贝,因此可以在拥挤的公共设施和大型商业设施中使用。
4.3kg轻量化机身
配有伸缩宽度为 520 至 870 毫米的清洁喷嘴。
标准配备的伸缩管可在520至870毫米之间伸缩,喷嘴可根据地板表面在清洁地板和地毯之间切换。
引自VC008G目录
具有 4 种气流模式的手持控制器
使用手边的按钮即可轻松切换功率和风量。记忆功能会以上次关闭的模式启动,因此您不必担心每次启动时都要切换模式。
遥控器还配备了LED灯,对于黑暗地方的清洁工作很有用。
标准配置包括各种易于使用的配件。
引自VC008G目录
厚度为 48 毫米的薄型切换喷嘴和自由喷嘴可在任何地方进行高度机动的清洁工作。
垃圾处理方面,设有防止忘记安装集尘袋的机构,因此无需触摸垃圾即可处理垃圾,而且在纸袋周围工作也不会污染场地。
引自VC008G目录
可清洗的背带套(单独出售)
由网状和透气织物制成的双层安全带套单独出售。它可以轻松地从背带上取下并清洗。
对清洁工作有高期望的产品
关于这款充电式背包吸尘器,纸包、防尘袋、HEPA过滤器等与18V x 2系列6L型号VC660D相同,所以如果有的话,更准确地说,它是一款VC660D 最大 40V 版本。不是。
从产品规格来看,它是一款可以插入两节40Vmax电池的吸尘器,但由于40Vmax电池是日本唯一拥有大容量电池的电池平台,因此还有其他选择作为可充电吸尘器,可以承受连续工作长时间使用,可以说是顶级产品,没有任何问题。
在城镇里,您经常可以看到清洁工人使用牧田手持式清洁器。手持式吸尘器足以满足偶尔的清洁目的,但在清洁大型商业设施或火车站等大面积区域时,由于电池寿命和集尘罐容量不足,它们可能会缺乏性能。考虑到这一点,VC011G 的设计可能考虑到了全面的清洁工作。
另外,作为个人要求,在以长期使用为先决条件的情况下,例如清洁,可持续性往往比电池输出更重要,所以我想要一个新的40Vmax电池来满足这样的需求。,我认为添加使用三星 50S 电芯的新型高功率非 F 规格 BL40100 电池(36V-10Ah)会很好
概括
牧田充电式背包清洁器 VC011G
VOLTECHNO产品评测  (4.5 / 5)
背包清洁器兼容 2 x 40Vmax 电池
好点子
  • 配备6L大容量水箱
  • 通过安装两块电池改善连续工作
  • 噪音低于2L型号
发表于 2023-10-8 11:16:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-21 15:34 , Processed in 0.265200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
