查看: 1369|回复: 14
请问这个电阻的阻值
发表于 2021-11-23 09:21:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢各位帮忙看下,垃圾头灯充电器上的充18650,已经炸掉了,颜色看的不太清楚,接在稳压管下面,色环好像红?金金,不知道取多大合适
发表于 2021-11-23 09:31:11 | 显示全部楼层
rcc充电器 前级基本都要换 建议直接外挂一个5V电源 保留原后级的充电管理部分
发表于 2021-11-23 09:35:41 | 显示全部楼层
那里好像是个保险丝的位置,先检查下后面的电路,确定没问题了再换上去,阻值的话1欧多,没有很严格的要求。
发表于 2021-11-23 09:37:37 | 显示全部楼层
红白金金?如果不是色盲,原物要是看不清,拍照后就更难看清了。
发表于 2021-11-23 10:02:29 | 显示全部楼层
红、黄、金,2.4Ω,1~10Ω都可以。
发表于 2021-11-23 10:08:33 | 显示全部楼层
保险电阻,一般是几欧姆的。
 楼主| 发表于 2021-11-23 11:12:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
毁灭者e5 发表于 2021-11-23 09:31
rcc充电器 前级基本都要换 建议直接外挂一个5V电源 保留原后级的充电管理部分 ...
由此打算,不过不知道,充电器出来的脉动电能不能正常工作?
 楼主| 发表于 2021-11-23 11:13:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
炸了以后里面有一层灰,有一些烟,经过高温以后都变了颜色,看着不太清楚
 楼主| 发表于 2021-11-23 11:13:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
袋鼠制作 发表于 2021-11-23 09:35
那里好像是个保险丝的位置,先检查下后面的电路,确定没问题了再换上去,阻值的话1欧多,没有很严格的要求 ...
哦,原来是这样
 楼主| 发表于 2021-11-23 11:14:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好的,非常感谢
 楼主| 发表于 2021-11-23 11:15:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
myydno1 发表于 2021-11-23 10:08
保险电阻,一般是几欧姆的。
这样看来,多半是短路引起的,换上去也没多大作用估计
发表于 2021-11-23 18:13:15 | 显示全部楼层
估计开关管击穿了
发表于 2021-11-26 15:12:10 | 显示全部楼层
充18650,按坛里的惯例,改成TP4056:lol::lol:
发表于 2021-11-26 15:53:23 | 显示全部楼层
炸成这样  不是一个保险的问题  功率管短路炸了吧
 楼主| 发表于 2021-11-26 19:24:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我只保留了原来的充电电路,直接用USB线飞出来,插手机充电器就可以了,改4056又要改线路,又要想办法固定电路板,太麻烦了
GMT+8, 2025-7-26 13:34 , Processed in 0.296401 second(s), 11 queries , Redis On.
