查看: 6404|回复: 39
共享单车太阳板给路由器供电
发表于 2021-11-24 10:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时也挺无聊的,上次买了一堆二手共享单车的太阳能板 13元,加控制器14.8元,和一个蓄电池12V/20A   96元,拼装好了,发现也没有什么用,当给LED灯供电吧,接线,布线很难看就像农村布线一样不好看,还有个问题就是输出电压不稳定,给负载供电也麻烦,电池有输出时,是从12V,一直到9.1V断开,但是有的设备电压低了就不工作了,所以要搞个升压的才能很稳定12输出,另外一个问题就是电池没电了就自动断开了,也不会切换到220V供电,因为有时候阴天没太阳,每次手动切换,很是鸡肋,然后搞好后就一直放在那里没有动了。
这几天就加了个,升压模块, 手动做了一个电池、市电自动切换电路。
太阳能控制器,参考图,基本都是这么接的。
升压我用的这个400W的,给路由供电完全没有问题。
下面这个是我画的图了,左侧接口 12V 和5V接太阳能控制器,参考上面的图。 右侧是就稳定输出,当电池没电了,就自动切换到左下的ac220V的供电,切换过程有1秒内的断电。
下面这个就是太阳能和电源同时供,当有太阳能电时就用太阳能的电,没有太阳能就直接是电源供,但是要注意,太阳能的电压要以电源输出的电压高一些,这样,太阳能使用时,电源就不输出了,但是电池断电后,电源就会无缝切换了,不会断电。
还有就是网上买那种切换板也有卖。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2021-11-24 10:47:03 | 显示全部楼层
:lol:我用6块30W+两块100AH电池给路由器供电,手机平板充电,点亮用不完导致每天满电,想拆下两块了
 楼主| 发表于 2021-11-24 10:54:25 | 显示全部楼层
13273018595 发表于 2021-11-24 10:47
我用6块30W+两块100AH电池给路由器供电,手机平板充电,点亮用不完导致每天满电,想拆下两块了 ...
我的功率没那么大,12片 5W/6V (三串 + 4并),算下来才总共最高20W / 12V  就用个路由器还差不多。
发表于 2021-11-24 11:39:52 | 显示全部楼层
楼主能不能PM个控制器的链接,谢谢
发表于 2021-11-24 11:51:35 | 显示全部楼层
路由才几百毫安的 电流。你搞个400W升压模块。小题大做了。
发表于 2021-11-24 11:56:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
他估计是留余量,以后往大里干 : )
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-24 12:09:32 | 显示全部楼层
升压都耗很多功率,估计着东西静态电流不低,
建议楼主换个mppt的控制器
发表于 2021-11-24 12:13:22 | 显示全部楼层
电池大一点,没太阳的时候晚上十点后市电给电池充电,八点停掉,浮充的电压设的低一点,14的电池,设到13v,万一第二天有太阳,还有13-14.4的容量可以存电,这样也比楼主的方案省钱
发表于 2021-11-24 16:39:22 | 显示全部楼层
太阳能在我大四川就是个摆设!话说一个月了,今天终于见到大太阳了,衣服今天可以晒干了!
 楼主| 发表于 2021-11-24 17:21:30 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2021-11-24 16:39
太阳能在我大四川就是个摆设!话说一个月了,今天终于见到大太阳了,衣服今天可以晒干了! ...
:lol::lol:,深圳,我的也就阳台上一点点太阳。
 楼主| 发表于 2021-11-24 17:24:00 | 显示全部楼层
升压功率要大点,要不有可能带不起,有虚标的,我的两路由,也有十几W了。
 楼主| 发表于 2021-11-24 17:25:07 | 显示全部楼层
chenbo041 发表于 2021-11-24 11:39
楼主能不能PM个控制器的链接,谢谢
随便选的,拼多,某宝,那个便宜那个来。:lol:
 楼主| 发表于 2021-11-24 17:29:19 | 显示全部楼层
zjzrc 发表于 2021-11-24 12:13
电池大一点,没太阳的时候晚上十点后市电给电池充电,八点停掉,浮充的电压设的低一点,14的电池,设到13v ...
搞完了,试用中,正常情况下,2/3时间是工作在太阳能电池,其它时间电源供电,不好再换方案。
 楼主| 发表于 2021-11-24 17:31:03 | 显示全部楼层
建议楼主换个mppt的控制器
还行把,没想把太阳能效率完全利用上,要是太阳能板功率大,可以升级你这方案。
发表于 2021-11-24 22:48:26 | 显示全部楼层
hezheng 发表于 2021-11-24 17:31
还行把,没想把太阳能效率完全利用上,要是太阳能板功率大,可以升级你这方案。 ...
上次坛里有人的cn3722的mppt方案,那个成本比较低,起始远距离输电给路由,你可以用2并6串,电池买个12v20a 两个电池串联,变成24v,控制器不用换,路由器端改一个小的24v转12v的电源转换器就可以了,这样线损会少很多
发表于 2021-11-24 22:50:26 | 显示全部楼层
24v的话,充电降压芯片都可以直接用,3、4块钱的降压芯片,mh-kc24直接可以提供18w,qc3.0的功率
 楼主| 发表于 2021-11-25 08:45:47 | 显示全部楼层
zjzrc 发表于 2021-11-24 22:50
24v的话,充电降压芯片都可以直接用,3、4块钱的降压芯片,mh-kc24直接可以提供18w,qc3.0的功率 ...
对再串一个电池,降压也可的,损耗都是有一些的,实际好用就行。
发表于 2021-11-25 09:11:18 | 显示全部楼层
hezheng 发表于 2021-11-24 17:25
随便选的,拼多,某宝,那个便宜那个来。
关键是没找到你那个价格:lol:
发表于 2021-11-25 12:11:54 | 显示全部楼层
交易区50包邮2片的共享单车光伏板,里面还带8000mah的锂电,我用2块直接串联,有8.4v左右,现在带K2P稳稳的,白天晚上不用理。 光伏板要找好角度发电功率差很远
 楼主| 发表于 2021-11-25 14:09:34 | 显示全部楼层
317075567 发表于 2021-11-25 12:11
交易区50包邮2片的共享单车光伏板,里面还带8000mah的锂电,我用2块直接串联,有8.4v左右,现在带K2P稳稳的 ...
2片就能搞定?厉害,我的 一个板才6V/5W,平时有太阳输出电流也不是很大。
GMT+8, 2025-9-16 02:48 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
