查看: 6220|回复: 16
[电路] 小毛病,大工作量——拆修伊兰特车机按键损坏
发表于 2021-11-29 15:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
老伊的车机音量减键损坏了有2周了,一直没抽出时间来修。
表现为按下去不回弹,音量一直减到0,导致2周都没能欣赏美妙的音乐了:titter:
今天抽点空,把她盘了。
其实这个车机,大概在5年前修过一次了,上次是音量加键和静音键疲劳不回弹。
有了上次的拆车经验,这次手到擒来。
当然是先拆面板
面板螺丝一共有4个,2个位于仪表盘上方,2个位于烟灰缸里面,先拆烟灰缸。
烟灰缸抽出来
然后会发现2枚螺丝,果断拆掉。
另2枚螺丝在仪表盘上方这里,注意拆这里要用短柄螺丝刀。
类似这样的“小短粗”,手柄太长的话,活动不开。
4个螺丝拆掉后,从烟灰缸这里往外抠,后面是卡扣和连接的线缆,注意抠的力度和幅度,别把面板和后面的线缆拽断了。
拽出一部分来之后,已经可以看到点烟器的线了。
延着这边一直抠,一直缕到方向盘左边这里,最终把整个面板拆下来
拍一下线缆的连接方式,避免搞错了。(其实同一个位置的插头都是不一样的,基本不会插错)
面板整个拆下来之后,就该拆车机了。
因为车机和空调面板是嵌在一起的,如上图,所以要拆车机,需要连空调面板一起拆掉,车机+空调面板一共8个螺丝,很好拆。
拆成这样,基本就可以把车机取下来了。
简单拍一下后面的插线方式,以防万一。
整个车机拆下,就是这么个笨重的铁家伙了。
然后拿到楼上开始维修。
修这个车机按键,也只需要拆前面板,两测及后部密密麻麻的螺丝是不用动的。
拧掉7,8个螺丝,掀开头盖骨,可以直接看到主板。
按键还在主板下面,所以还需要把主板拆下来。
先看下主板
平时不玩车机,也不是很懂这属于什么档次,反正用着还行,没出过大问题。
主板从面板框里拆下来后,就可以看到控制键了。左右各一个控制小板。今天要维修的,就左边这个小板。
中间这个是音量减键,把他换掉就可以了。
翻箱倒柜找到了5年前买的几个按键,竟然还能找到,也是窃喜:titter:
拆掉坏键。
换上好键,搞定!
接下来就简单了,一步步复原就可以了。
复原过程略。
又可以愉快地听音乐了:lol:
拆机2小时,维修2分钟:titter:
好在自己动手搞定了,成就感小小地有:titter:
参与人数 4家元 +110 收起 理由
玫瑰余香 + 20 应该把全部按键都换掉
jf201006 + 20 原創內容
hongo + 10 原創內容
家睦 + 60
发表于 2021-11-29 16:18:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-29 16:41:27 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-29 16:51:21 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-29 17:15:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-29 17:36:06 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-29 17:37:40 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-29 19:34:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-29 21:44:03 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-29 23:53:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-30 10:23:57 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-7 22:19:53 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-8 11:35:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-8 12:50:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-20 09:16:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-20 12:21:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-20 12:31:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-7 19:02 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
