查看: 4661|回复: 16
[其他] 9.9的欧普和19.9的青米插排,看看有多少区别
发表于 2019-4-22 12:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
先后入手了两个外观差不多的插排,一个欧普的一个青米的。
9.9VS19.9 看看又什么区别
先看看欧普的
正面,一直在厨房扔着落了一层油泥⬇⬇
脚垫移除露出螺丝孔⬇⬇
⬇⬇普通三角螺丝,22合一上手很好拆
⬇⬇没有什么难拆的卡扣,很容易就掰开了,一体铜条结构好评。
⬇⬇这款有个隐藏的电源指示灯,应该是个氖管吧,我给剪下来了。通带很容易拿出来
⬇⬇上卡尺,铜带厚度0.47的样子,宽度大约3.6mm,横截面积1.692平方毫米。
⬇⬇接下来看看青米的,可以看到,跟欧普的造型非常类似,但是多了物理开关,这个开关也有个白色的小指示灯,在开关里面就没拆
⬇⬇这款卡扣就很多了,要费点力气才能打开
⬇⬇打开的样子,明显比欧普那个规整好多,铜带都是有卡扣卡在插槽里
⬇⬇两个特写,开关和插孔位置
⬇⬇最终厚度测量,厚约0.58mm,宽度约5.32mm的样子,横截面积3.0856平方毫米。
以上就是此次拆解对比了,结论也很明显了。就造型来说,两款不分伯仲,就用料和做工,比欧普贵一倍价格的也青米明显完胜。都是情理之中的事。自家用的,就没做阻燃试验也没有拆电源线测量截面积,目测一下好了。就酱紫吧。
参与人数 2家元 +24 收起 理由
williamgarci + 14 謝謝分享
衡水家维 + 10 原創內容
发表于 2019-4-22 12:22:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-22 12:34:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-22 12:35:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-22 20:26:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-22 20:38:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-23 00:33:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-23 07:15:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-23 07:45:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-23 07:55:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-23 13:14:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-23 14:49:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-23 16:17:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-23 18:27:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-23 20:06:33 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-24 11:33:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-25 18:13 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
