查看: 5166|回复: 19
[家电] 又开始折腾太阳能灯 YX8184+QXSR012 白天不亮晚上定时感应混合模式 已验证
发表于 2021-12-4 01:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
后续版本:https://www.mydigit.cn/thread-288910-1-1.html
我一直觉得微亮模式+感应,或者定时模式+感应这种混合模式用在低容量电池和小太阳能板子的太阳能灯上比较合理一些。此模块功能大致介绍下:
白天光线比较强的时候,不亮灯,是用太阳能板的电压来控制的,此时YX8184和QXSR012都不输出,同时里用YX8184给3.7V锂电池充电。
晚上光线比较暗的时候,YX8184开始定时输出(最大260+MA电流),不管有人没人都一直亮,到定时结束后,亮度降低50%,或者60%;当有人时QXSR012工作,再用7135为LED灯增加亮度(120ma~380ma可选),延时结束后,7135停止输出。
这一套下来,成本只要几块钱就可以。
前些天和坛友@十分 @Tiramisu 聊到YX8184,坛子里也有不少朋友在用,我是第一次接触这个芯片,定时,恒流,充放电保护一体,麻雀虽小,五脏俱全,并且电路还十分简单,勾起了我的欲望,随后花了几个小时,查询资料画板子,也走不少弯路,因为YX8184 我竟然没有找到完整的规格书。。。都是根据坛子里网友分享的东拼西凑来的:
https://www.mydigit.cn/thread-257548-1-5.html
https://www.mydigit.cn/thread-287273-1-1.html
https://www.mydigit.cn/thread-222595-1-1.html
YX8184这芯片,官方指导书说的是支持3.7V~4.2V输入电压,但经过@十分 @Tiramisu测试说用6V单车板子一点问题都没有,不知道这货的极限在哪儿。最大充电电流600毫安,用一块质量好点的6V单车板子比较合适,不推荐多块并联,如果有4.5V~5.5V的太阳能板子更好,最大输出260+毫安,经典定时时长2小时、4小时、6小时、8小时,定时结束后,还可以定义降流百分多少继续亮。
QXSR012和HM4002参数一样,规格书可以参考HM4002就可以。
QXSR012输出端放了一个7135,为什么不弄大功率的,因为我觉得,只有600MA充电能力的YX8184,放太大输出功率的灯,是不是有些不太合适?定时260MA+感应380MA,总输出也能达到640MA,这其实已经不低了。用聚光效果好一点的灯头,当个小路灯已经足够。
这个板子的尺寸,是可以替换下面这种主板的太阳能壁灯
此图借用:https://www.mydigit.cn/thread-267490-1-8.html
这是第一个版本,本以为YX8184的LX引脚在白天是低电平输出,刚好可以用来控制QXSR012,结果不是,待机状态也有一点几伏的输出电压,只能将QXSR012的控制交给太阳能板子的正极了。
今天晚上已经重新打板了,等新版本测试了,把BOM整理下放出来给大家折腾,其实直接参考规格书就可以完成。
参与人数 5家元 +190 收起 理由
1uf电容 + 20 謝謝分享
moontree + 10
qrut + 20
家睦 + 120
jf201006 + 20 原創內容
发表于 2021-12-4 14:07:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-4 15:44:49 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-4 15:52:32 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-4 16:08:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-4 16:41:11 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-4 17:36:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-4 18:11:02 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-4 20:17:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-4 21:01:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-4 21:01:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-4 21:02:14 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-4 21:30:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-4 23:17:43 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-9 07:46:12 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-9 10:12:37 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-11 15:44:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-17 19:10:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-17 22:05:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-20 23:39:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-8 10:16 , Processed in 0.234000 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
