查看: 10324|回复: 30
[照明] 拆一个太阳能人体感应户外庭院灯20灯珠
发表于 2019-4-22 12:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
前阵子买的太阳能人体感应户外庭院灯,券后4.9元包邮。做工粗糙了些,性能还不错。20灯珠的滴胶灯板,带人体感应功能,人体感应功能比较灵敏,接上电池基本上就可以工作。开关是控制LED灯板的,打开开关微亮,感应人体活动后高亮,有人体活动始终高亮,感应不到人体活动后,20秒恢复微亮。实测微亮电流4mA,高亮360mA。坛友介绍如要去除微亮,只要把8脚芯片上方的那个0电阻去掉就行了。户外用的,色温有些偏高。带太阳能充电板,除了可以充电,还起光控作用,光线不暗的时候,灯不亮。拆开看了看,内部电路比较简单,能省的都省了,一颗无丝印8脚芯片,很少几个外围元件;用的可拆离的尖头18650锂电池,没有保护,顺便加了块手机保护板。整理了一下,发帖供坛友参考。
太阳能人体感应户外庭院灯,做工粗糙了些,收到的菲涅尔透镜有些变形,但还可以用。就打开看了看,装配有些粗暴,板子被固定螺丝整变形了,调整好角度,重新固定一下就可以了。
内部电路比较简单,能省的都省了,一颗无丝印8脚芯片,很少几个外围元件;如要去除微亮,只要把8脚芯片上方的那个0电阻去掉就行了。
用的可拆离的无标尖头18650锂电池,没有保护,比较轻,估计容量不会太大,闲置不用时,建议取出电池。另外,太阳能充电比较鸡肋,建议加个充电口,外置电源充电要好一些;或者取出电池充电,不过有些麻烦。
人体感应功能比较灵敏,接上电池基本上就可以工作。开关是控制LED灯板的,打开开关微亮,感应人体活动后高亮,有人体活动始终高亮,感应不到人体活动后,20秒恢复微亮。实测微亮电流4mA,高亮360mA。太阳能充电板,除了可以充电,还起光控作用,光线不暗的时候,灯不亮。
用的18650锂电池,没有保护,加了块手机保护板,保护板外套热缩管,做了一下绝缘保护。把滴胶灯板引出线用热熔胶加固了一下。保护板建议使用免激活的,这样装上电池就可以使用,免得还要激活一下。注:
无保护板锂电池加保护板后激活方法:一般是充一下电激活;另外,也可以短接一下锂电池负极和输出负极,这方法简单快捷一些。这种激活方法在早期DIY可更换18650电池的移动电源时,会用到。
测试无误后,重新装配起来。
参与人数 45家元 +799 收起 理由
weizaisifang + 20 謝謝分享
eros8269 + 16
hideaway + 20 和我的一样
lbpcwd + 20 謝謝分享
wjhwpp + 18
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2019-4-22 13:21:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-4-22 15:15:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-4-22 16:28:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-22 17:33:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-4-22 17:47:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-4-22 19:54:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-4-22 20:13:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2
发表于 2019-4-22 20:15:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-4-23 00:03:40 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +50 收起 理由
阳光使者 + 20 在室外充电,然后放在家里用应该不错!.
lbpcwd + 20 謝謝分享
人艰不拆了 + 10 我很贊同
 楼主| 发表于 2019-4-23 00:04:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
lbpcwd + 20 熱心會員
 楼主| 发表于 2019-4-23 00:06:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-23 00:07:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
阳光使者 + 20 还是自己改造一下,这样就好多了。.
发表于 2019-4-23 06:01:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-4-23 08:21:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-23 14:08:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-4-23 20:03:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2
 楼主| 发表于 2019-4-24 12:51:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
阳光使者 + 20 这类促销的东西到手后就应该改造一下,用得.
发表于 2019-4-24 15:30:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-4-24 17:58:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
GMT+8, 2025-12-28 15:03 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
