查看: 8953|回复: 22
[影音] 高中的时候就心水飞利浦电视的流光溢彩,自己用Arduino给显示器做了个。
发表于 2019-4-22 15:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
先看下别人的效果,我没录。https://www.bilibili.com/video/av29146061/ 下文的图初IDE设置外,都是转载来的,我做的时候没有拍照,如有侵权,通知立删)
先准备以下东西
1、Arduino nano 深水宝10元包邮X寨版 (顺便买点,面包板,杜邦线)2、WS2812B灯带(建议60灯珠的,5V电源,我用的2米,卖家说每颗灯珠0.3w,120个灯珠要36W,TAT留下穷人的眼泪,买不起5V的开关电源,接电脑电源D型口上了
黑色接GND,红色接5V+ )
3、Arduino IDE
4、电脑上用的软件:Prismatik X64 下载地址
5、带显示器的电脑
下面开始教程
一、安装好Arduino IDE  下载地址 安装完毕后,先做3个工作1、下载FASTLED库
IDE工具栏—项目——加载库——管理库——搜索下FASTLED 下图第一个就是,点击安装
2、修改开发板
IDE工具栏——工具——开发板——选Arduino nano 如下图(如果你跟我一样是X宝买的10元包邮要,还要修改下面的处理器,选择OLDBOOTLOAD)
3、选择开发板端口,自己看电脑设备管理器吧,就不详细介绍了
二、复制代码,刷机(没找到坛子的代码在哪?代码也是别人的开源代码)
见附件
1、灯带接线
灯带一般有公母2口,有5跟线,如下图
我们用到母口的3跟线,红色的5V+白色的负极,绿色的DATE线,绿色接到开发板的D6针脚(面包板,杜邦线就排上用场了)。注意电流较大,电脑USB拖不动。
2、与显示器贴合
把灯条粘贴到显示器的边框上,从显示器背面右下角开始向上然后绕最上面一边到最左下角去(这样做是因为在控制软件里,方便控制和识别)
三、控制软件的设置
Prismatik X64,无脑下一步,到如图所示,修改开发板的端口号
修改灯带排列方式(软件是从右下角开始第一个灯珠的,所以从右下角开始贴)
然后无脑下一步。慢慢享受吧
参与人数 3家元 +80 收起 理由
edi004 + 10 優秀文章
风间尘 + 10
家睦 + 60
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2019-4-22 15:27:18 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-22 15:27:47 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-22 15:30:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-22 15:33:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-22 15:33:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-22 15:58:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-22 17:33:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-22 23:04:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-23 11:26:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-23 12:36:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-23 12:38:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-23 13:24:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-24 20:49:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-24 20:49:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-25 09:48:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-25 12:21:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-25 12:23:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-25 14:30:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-25 20:08:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-25 13:39 , Processed in 0.187201 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
