查看: 14851|回复: 14
[办公] 拆修惠普m1136激光黑白一体机卡纸/显示故障代码E0
发表于 2021-12-7 21:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友的惠普m1136激光黑白一体打印机,当年也是我帮忙买的,放在仓库很久没用,现在拿出来用,复印或者打印都是卡纸卡在出纸口,面板显示E0。
拆机,开始认为分离器泡绵或者定影膜老化,拆机观察分离器工作正常,所以买了定影膜更换,但仍然卡纸。反复测试发现,开机自检正常,纸托也有向上托纸动作,但按下复印键后,电机转动,分离器哒哒响三声之后,纸托不向上托纸,面板显示E1缺纸,考虑分离器工作正常,怀疑电机转不到位,只能再次拆机找问题。
拆第三次,发现激光器旁边电机控制板已经被蟑螂严重腐蚀,怀疑这块电机DC板坏了,网上在本地淘宝店买了一块,第二天就收到。
旧DC板,可以看到线路和焊点已经发黑。
激光器里也腐蚀了一些,不过还好是电路板下铁质底板。
收到板装好,开机自检发现电机转的时间明显变长,有托纸动作后,电机继续转动一定时间,打印测试正常,复印也正常。
参与人数 3家元 +80 收起 理由
没良心的 + 10 原創內容
家睦 + 60
hongo + 10 原創內容
发表于 2021-12-7 22:42:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-8 07:51:16 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-8 09:03:34 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-8 09:46:28 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-8 10:02:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-8 11:32:13 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-8 11:56:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-8 15:36:20 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-8 20:21:44 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-8 22:21:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-8 23:10:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-8 23:15:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-7 14:46:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-15 23:04:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 09:25 , Processed in 4.570809 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
