查看: 2675|回复: 16
[工仪] 继续折腾锂电版T12
发表于 2021-12-8 08:33:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是之前做的,616控制板,以前发过贴!最近在雨点焊接家嫖了两个带数显的控制板,所以再折腾一番!
老万家2并10串平衡车电池,坏了一组,拆了组一个2并5串,保护板也是老万家的1.6元,电池外壳刚好利用不浪费!
接上雨点焊接家的控制板,开关和充电接口都搞上!
电池壳上盖一边割掉,控制板热熔胶黏住!
侧面开关和充电接口!
没插烙铁头,开机报错!
接上烙铁头
开机升温很快!
各种细节图!
这个锂电T12搞定了,接下来搞另一个!
嘉立创打样的骚紫
焊接好延时关机电路和电池取电插脚,DC母座是开关电源或者其他电池供电用的,不作为充电接口!
连接好所有电路插上电池开机正常发热!
面板特写
装好外壳,谁能拒绝一个紫色的屁股呢!
前面板细节
各种细节!插上电池后按一下屁股上的开关电池接通控制板,定时15分钟后自动断电,可以有效防止忘记关烙铁,不用时直接拔掉控制盒!
本帖完,欢迎拍砖!
参与人数 7家元 +128 收起 理由
农村小伙 + 20 謝謝分享
10655188 + 20
jf201006 + 20 原創內容
qrut + 20 優秀文章
newnet1234 + 18 原創內容
hongo + 10 原創內容
邓穿石 + 20 謝謝分享
发表于 2021-12-8 09:11:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我买的也是雨点的,怎么控制板好像没灯
发表于 2021-12-8 09:30:34 | 显示全部楼层
可以插电池这设计很不错啊
 楼主| 发表于 2021-12-8 09:36:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
黄大仙101 发表于 2021-12-8 09:11
我买的也是雨点的,怎么控制板好像没灯
我的有红灯,难道版本不一样?
 楼主| 发表于 2021-12-8 09:38:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2021-12-8 09:30
可以插电池这设计很不错啊
可以插老刘家的电池,插脚和牧田等距,极性相反!
 楼主| 发表于 2021-12-8 19:39:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以插电池这设计很不错啊
专门设计的插电池款式,开关电源供电不敢用,炸管炸怕了
发表于 2021-12-8 19:55:13 | 显示全部楼层
我用防水盒做外壳,DIY了一套锂电T12,6串,比插电的方便多了~
发表于 2021-12-8 20:07:43 | 显示全部楼层
一般人都用开关电源供电啊,你咋炸的啊
 楼主| 发表于 2021-12-8 20:11:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2021-12-8 20:07
一般人都用开关电源供电啊,你咋炸的啊
没地线,感应电容易击穿芯片和摸死管
发表于 2021-12-11 17:12:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也做了一个,现在问题是用电池包没有断电记忆,开机就是默认300度
 楼主| 发表于 2021-12-11 20:28:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开机默认温度可以调的
发表于 2021-12-11 21:23:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
15190283496 发表于 2021-12-11 20:28
开机默认温度可以调的
我去看看说明
发表于 2021-12-11 21:50:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开机默认温度可以调的
不可以,应该是程序默认开机300度,可以关机记忆
发表于 2021-12-11 22:11:57 | 显示全部楼层
电池、板子都有,就是架子不好做……
发表于 2022-9-3 19:49:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ok,认真学习一下
发表于 2022-9-3 20:26:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是直接买的成品,怕折腾了现在
GMT+8, 2025-5-10 09:54 , Processed in 0.327601 second(s), 14 queries , Redis On.
