查看: 2800|回复: 11
修一个小日本的开关电源,遇到问题
发表于 2021-12-8 10:38:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
90家元
收了一个日本nipron 1000w电源
pcb分三张,pfc、主开关管、辅助电源在一张板,控制板独立一张,主变压器、同步整流、dcdc一张板子。
收回来的时候主变压器那张板子四角摔坏了,已经飞线接好了。同步整流管烧了一个,主开关管挂了,还有两个主开关管中间的一个K3565坏了,还缺少一个电容(图一C121),补了一个2KV/560pF
目前上电辅助供电正常,开启后过一两秒钟主开关管就会炸掉
给各位大神把把脉,提供下维修思路
主开关管波形
是不是不太对
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
1.低压条件下(直接接vcc到ic强制工作),检查ic工作条件和波形 2.主开关管波形不对,应该是方波,怎么成正弦波还有高峰?
发表于 2021-12-8 10:38:19 | 显示全部楼层
回复
发表于 2021-12-8 11:16:40 | 显示全部楼层
跟我的示波器一个型号,可惜在我手里发挥不了性能。
回复
发表于 2021-12-8 17:27:07 | 显示全部楼层
检查主电源芯片,这波形肯定是要炸管的,正常应该是方波,驱动信号输出到开关管那一路排查一下
回复
发表于 2021-12-8 21:26:09 | 显示全部楼层
会不会是管子驱动ic坏了,进去的电压直通到管子上了。
回复
发表于 2021-12-9 23:16:15 | 显示全部楼层
检查开关管的驱动,这个波形看着不正常
回复
发表于 2021-12-10 20:01:12 | 显示全部楼层
LLC的电源吗?是什么驱动IC?
看波形可能是一边的肖特基或者同步整流管报废了。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
回复
发表于 2021-12-12 12:04:47 | 显示全部楼层
单给电源管理芯片供电,测量开关管的G极波形吧,确定正常了再上市电,这管子烧了也挺贵的
回复
 楼主| 发表于 2021-12-14 00:15:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢了各位。最后查出来是驱动ic挂了,现在已经修好了
回复
发表于 2021-12-29 12:56:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
波形是开关管G极波形?
回复
发表于 2025-6-21 18:08:26 | 显示全部楼层
好电源。。。。
回复
发表于 2025-6-22 16:02:40 | 显示全部楼层
这电源不错,修好还有利用价值
回复
GMT+8, 2025-9-22 04:28 , Processed in 0.249600 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
