『X折腾』爪极风扇异响奇葩故障修复质量真心堪忧什么牌子就不说了,问客服说是轴缺油,加了无用,告诉我坏了,可以换新了。。
去年9月份买的,用了还没两个夏天就宣布报废?哎,不吐槽了,拆下来带回单位测试,找到毛病了。
装上扇叶直径140cm,可以代替以前的老风扇。先给电机做了检测,不装扇叶完全OK
得把轴拆了才能拆里面
固定螺丝
一点问题都没有。
这种貌似扭力也挺大的
拆了非常干净,没有啥问题
中间轴很正常
擦干净中轴的黄油,重新上油
后面发现扇叶上有奇怪的裂纹,用手轻轻掰就很明显,
三个扇叶根部都有不同程度的裂纹
修复吧,剪三段铁丝
打算弄个类似加强筋的样式
大概类似这样
抹上恶心的哥俩好
哥俩好的质量不是很好,免费得的那种
所以固化后有些恶心
但是这个地方又看不见。。然后启动风扇的一瞬间。。没有噪音了!!
后面考虑应该是扇叶的重量加上加强筋不够粗大,而产生的裂纹。
然后扇叶的力量不够,工作中抖动扇叶导致整体发出呜呜的噪声。。
