查看: 4659|回复: 20
[影音] DIY一台调感FM收音机
发表于 2021-12-9 23:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
       本产品为100*80*23毫米的便携式FM收音机,集成800mah聚合物锂电池和TP4056充电电路,车机调感头,8002D功放,28毫米4欧3W音腔喇叭,3.5毫米外接天线接口,前置式28毫米音量和调谐波轮。本机灵敏度好,简洁美观,制作简单,成就感强,很适合拿来练手,现把DIY过程分享,和坛友同乐。
1.收集关键器件的资料,按需求画出原理图,先择合适的元器件,顺便清一些手上的器件库存(你懂的)。
2.根据选择的器件封装尺寸用CAD画出堆叠图,调整各器件的位置,直到各器件之间没有干涉,整机尺寸最小(方便撸板),喇叭足够大(直接拉高逼格),电池容量足够大。
3.上面完成了就可以画板子了。
4.打板回来先焊接底板,原则是先小后大,先贴片后插件。用了3颗库存胆电容,的确养眼。
5.面板背面焊接两个喇叭固定针
6.焊接好调感头和电位器的排线,并组装好,用布基胶带扎好线
7.焊接好电池和喇叭,并固定到面板反面,焊接好充电和信号指示灯
8.检查一下,没问题就可以装好面板。
样子还是挺好看的
上下左右的样子
充电灯特写
调谐灯特写
充电和天线接口
电池特写
喇叭特写
中周特写
调感特写
音量波轮特写
调谐波轮特写
来个集合
视频链接, 手机拍的声音比较尖,实际还好,便携式小喇叭只能牺牲一下音质了。
https://v.youku.com/v_show/id_XNTgyMzA2MDIwMA==.html
https://v.youku.com/v_show/id_XNTgyMzA2MDE5Ng==.html
https://v.youku.com/v_show/id_XNTgyMjg2MzE3Mg==.html
https://v.youku.com/v_show/id_XNTgyMjg2MzE2OA==.html
https://v.youku.com/v_show/id_XNTgyMTM4MDgxNg==.html
https://v.youku.com/v_show/id_XNTgyMTM4MDgyMA==.html
https://v.youku.com/v_show/id_XNTgyMTcyOTM3Ng==.html
参与人数 6家元 +153 收起 理由
x067 + 20 原創內容
兔包公 + 20 優秀文章
kaixi_ants + 20 謝謝分享
家睦 + 80
chenzoutie + 3 優秀文章
发表于 2021-12-10 08:43:41 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-10 08:55:32 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-10 08:59:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-10 08:59:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-10 09:00:14 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-10 09:07:16 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-10 09:27:01 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-10 10:37:08 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-10 11:09:38 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-10 15:31:07 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-10 16:12:22 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-10 19:29:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-10 21:20:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-11 10:32:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-11 10:37:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-11 10:37:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-11 15:44:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-29 18:36:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-22 10:26:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 19:59 , Processed in 0.312001 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
