查看: 11923|回复: 30
[电动] 最近洗车机挺火的,说说我的看法和现在的使用心得!
发表于 2021-12-10 13:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
个人使用感觉,如果不太好请不要见怪,主要有以下几点说一下。
1、压水
2、电源方式
3、水管接头
4、水流
1、很多人只关心水压,这里有一个问题,相同一台洗车机如果用水桶自吸比起直接入水龙头来的压力低。接入水龙头,等于二次加压,水压更大,小喷口大压力。
2、无电源线洗车机,虽然没有用过,但是在怎么无线,锂电池也少不了水管,现在在用的X品牌洗车机,机子原配是长枪的,洗起车来就是很累,后面自己在买个短枪好用多了,长枪如果洗硬派SUV感觉比较不错,不要广告看的多美好,实用还是关键。锂电池枪与加压电机一起,这种机子我认为不可取洗起车来很累,枪头比较重,本来拖个高压水管就不好弄的,用不了几次就像玩具一样。
3、高压水管接头铜头这种最好,这种接头也用在高压气管,不容易漏。下图低压管接头塑料快接头,用了几年了,接水龙头,有水压下,有时会掉用起来很不爽,水喷了到处都是。高压这种快接头,密封圈老化了就漏水,主要是密封圈容易坏。
4、水流大小,这个问题很容易忽视掉的问题,但又与水压相关,电机小加压慢,要做到高压,那就减少出水流量,同样也是高压洗车机,喷一下五层纸箱可以切开。广告说洗车省水,我认为没有用,车比较脏,水流大冲洗的比较快,流水小冲洗的慢,洗车时间变长,用的水也省不了多少,只有车比较干净的情况下,会觉的省水。但是水流大冲洗两下就完了,还整半天。浪费时间不说。
说说这机子,压力是有,就是出水量太小,清洗时很慢,尤其是最后冲洗发现水流太小了,配来的泡沫喷壶用了几次感觉也是不好用,喷不出来的样子,还是我没有买专用的洗车泡沫,还有些什么刷子,都是些花里胡哨的东西没多大用,买个洗车的刷子实在。在这里是说的这些问题,都是居于有固定位置可以洗车,如自己车库了,有固定的接水,电原可用。锂电池机加一桶水想洗车,想法是很好,个人认为只能清晰微微脏的,如果没有这条件还不如去路边自助洗车。
如果说让我从新选择洗车机,一定要柱塞泵头,有钱上个AR牌子,其实国产的也是可以的,电机方面,搞个极飞A16等无刷电机,或者Q9XL电机,(可以配合电池用)压力大,水流更要大,实在不行就搞一台商用洗车机220V交流电机。不紧要洗的干净,还要洗的快。下面都是网上找的图,
参与人数 1家元 +40 收起 理由
家睦 + 40
发表于 2021-12-10 13:49:08 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-10 13:49:37 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-10 14:11:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-10 14:41:08 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-10 15:03:38 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-10 15:32:13 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-10 15:42:58 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-10 15:59:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-10 16:21:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-10 16:22:02 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-10 16:30:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-10 20:24:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-10 20:25:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-10 20:26:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-10 20:27:51 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-10 21:25:44 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-11 00:24:06 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-11 12:34:20 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-11 15:30:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-11 17:16 , Processed in 0.358800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
