查看: 6719|回复: 6
[工仪] 维护一下安捷伦G1311C泵头,拆开清洗并更换密封圈
发表于 2021-12-10 14:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验室的G1311C液相色谱仪前段时间做了很多带盐的流动相,泵有微漏导致很多盐析,最近不忙了就拆开清洗一下,然后更换一下密封垫。
1. 泵头下方,单向阀出口很多白色盐。图2中可以看到溶剂入口,次级泵腔入口都有盐析,很严重了。
图1
图2
图3
2. 直接丢超声波清洗仪里超声清洗,单向阀还有中间的组件(sealwash替换组件,可以把它换成密封垫冲洗组件)一起放烧杯,用超纯水洗,超声后烧杯的水都是浑浊的。
图4
3. 清洗之后看样子还是干净,注意泵中间组件上有个透明的薄膜垫,这个别整丢了,如图6。同时换一个过滤白头,现在的白头都黑了。
图5
图6
4. 然后更换一对密封垫,最开始我直接装回去,泵泄露测试时主泵腔和次级泵腔都没通过。取下密封垫用白色小棍棍就可以,取垫子如图7,装垫子如图8
图7
图8
5. 装回去,用异丙醇做了压力测试和泄露测试,压力测试一次性通过,泄露测试是再次排空后通过的,图9,图10。至此维护完成,做一个记录搞定。
图9
图10
参与人数 2家元 +100 收起 理由
kaixi_ants + 20 謝謝分享
家睦 + 80
发表于 2021-12-10 15:58:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-10 16:34:20 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-10 17:45:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-10 20:15:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-13 08:44:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-10 14:02:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-22 03:53 , Processed in 0.436801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
