查看: 1083|回复: 35
维修规矩:红笔接地,黑笔测点 到底为了什么?
发表于 2026-4-30 23:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.2/1.3V 是现在芯片工作供电电压低,耐压弱,扛不住万用表二极管档的 2~3V 测试电压
现在主板、EMMC、DDR、SoC 很多内核供电、总线供电只有 1.2V、1.25V、1.3V。
这类芯片内部 MOS、门电路耐压极低,引脚正常工作电压就 1.2V 级别。
如果你用万用表二极管档,往外送出2V、3V 甚至更高的正向电压怼到引脚,相当于强行超压灌入芯片内部,直接击穿栅极、烧毁 IO。
主流万用表二极管档开路电压真实规格分三类,你对照自己的表就能对上:普通廉价数字表二极管档开路电压:≈2.8V~3.2V (维修口里常说的 “3V 表笔电压” 就是指这类)中高端维修专用表(安捷伦、福禄克、国产高端维修款)二极管档开路电压:≈1.5V~1.8V专门做了降压,就是为了怕烧 1.2V 低压芯片极少数老款 / 指针表电阻档高压档可以到 5V、9V,绝对不能碰低压芯片
下面你听懂了吗?
维修规矩:红笔接地,黑笔测点 到底干了什么?红表笔(表内正极)直接死死接主板大地
直接把万用表内部3V 基准正极 钳位到 0V 地电位
此时:
  • 表内那 3V 主动供电,被自己短路到地,对外不再输出高压
  • 黑表笔变成电位跟随端,没有正向高压输出
  • 你拿黑笔去戳任何芯片引脚,不再有 3V 正向电压灌入芯片
关键点来了:
根本不是让芯片去扛反向 3V!
是直接废掉万用表往外输出 3V 的能力,从源头消灭过压。
你学废了吗?
参与人数 1家元 +30 收起 理由
散淡 + 30 謝謝分享
发表于 2026-5-1 00:08:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-1 01:04:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-1 01:41:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-1 01:50:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
纯今 + 6 与我一样打心里骂国产豆包,这水平.
发表于 2026-5-1 03:19:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
纯今 + 6 国产豆包,土得掉渣,一本正经瞎编.
发表于 2026-5-1 05:41:14 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2026-5-1 07:33:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-1 07:36:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-1 08:15:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-1 08:23:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-1 08:29:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
散淡 + 12 歡迎探討
发表于 2026-5-1 08:41:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-1 08:44:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
纯今 + 6 地下党制造,这词用绝了,就是代工对吗?.
发表于 2026-5-1 09:28:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-1 10:08:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-1 11:14:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +18 收起 理由
散淡 + 18 是的,最要留意的是测测电源热端时大多情况.
发表于 2026-5-1 11:17:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-1 11:37:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-1 14:01:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-4 02:59 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
