查看: 15889|回复: 50
[综合] 实验一下ttp223方案的触摸开关改成实体按键双稳态开关的可行性
发表于 2021-12-10 18:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前群里有人问有什么好用的低功耗双稳态开关,个人认为ttp223不错,既低功耗又能随意编程输出状态,灵活性很高,只是有些场合并不希望是电容×触摸触发,希望实体按键触发,这就一定范围限制了其应用,想了一下电容触摸按键原理,基本就是电荷积分时间法,人体触摸将改变感应电极电容量,因此直接对地或者串联个小电容对地触发就能模拟触摸过程。
当然也有现成的低功耗双稳态开关,和各种分立元件电路,各取所需没有谁更好。这个都是早前消耗红包撸的,物尽其用扩展功能而已。
成品板子,a b 为输出状态编程脚。
反面触摸
特写,板子上集成了一颗led用于状态指示。
资料
下面典型应用,外围非常简单, 3脚的电容用来调整触摸灵敏度,改实体按键关键是降低触摸灵敏度,防止干扰等造成的误触发, 3脚电容越大对外部触摸等效并联的感应电容容量越不敏感,因此灵敏度越低,手册给出最大50pf,改实体按键这个值还要增大一些,进一步降低引线等造成的分布电容造成的误触发。
我找了一颗100pf(0201)实验一下  容量略偏小
换120pf(0402)焊好
6脚和vcc短接,输出模式为触发模式上电0,  也就是双稳态触发模式,上电默认输出低电平。右下角补了一颗电容,  焊了两根线接开关。
下面演示视频,可以看到实体按键触发灵活准确,实际应用时背面的触摸铜箔应该和3脚输入割断,避免误触发干扰(不割断时灵敏度很低但是背面触摸仍然能起控造成不必要的干扰)。
参与人数 19家元 +430 收起 理由
链接 + 20
8139 + 20 優秀文章
jf201006 + 20 優秀文章
轻烟 + 10 謝謝分享
zzqqzzz + 20 原創內容
发表于 2021-12-10 18:18:49 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-10 18:46:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
qrut + 20
发表于 2021-12-10 18:49:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10 歡迎探討
发表于 2021-12-10 18:53:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-10 19:10:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-10 19:11:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-10 19:16:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-10 19:17:17 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-10 19:22:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-10 19:35:52 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-10 20:12:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-10 20:27:17 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-10 20:28:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-10 20:31:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-10 21:57:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-11 07:53:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-11 23:37:14 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-11 23:53:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-12 07:22:53 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +32 收起 理由
8139 + 12 我很贊同
aqxgm + 20 精彩回帖
GMT+8, 2026-10-27 23:26 , Processed in 0.343200 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
