查看: 2027|回复: 7
[外设] 电脑也增高,舒适更清凉:奥睿科折叠HUB支架试用
发表于 2021-12-10 19:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔记本早已飞入寻常百姓家,无论办公、学习、游戏、影音都是一把好手。长时间低头盯着屏幕,颈椎受到压迫确实受不了,如果能有个支架增高,坐好了刚好能平视屏幕,又能给电脑散热,如果再能插几个U盘,那是再好不过了。
没事盯着电脑随意浏览,看到了一款电脑增高支架,而且还有HUB能扩展USB接口,这就是我需要的,这就是ORICO奥睿科折叠HUB电脑支架,我入手的是双USB+SD槽款,型号为LST-2AS,下文简称“HUB支架”。
增高一分,舒适健康近一点
HUB支架为双轴三折叠设计,底盘和承托盘之间通过一个支撑杆连接,支撑杆长度为22厘米、厚度为2厘米,加上两个盘的厚度,可调节高度范围能够保持在3~25厘米。
上部承托盘可以旋转0°~90°,能够进一步增加电脑屏幕的高度,无论身材高矮,都能找到合适的屏幕高度,解决低头驼背隐患,帮你维护颈椎的健康。
根据不同的桌面高度,可以很方便地调节支架的伸长和角度,以达到最舒适的使用状态。而且,支架也是简约的造型,放在桌面不像电脑那样占地方,底板上也不妨碍摆放其他物品,充分利用了桌面的空间。
承托稳定,泰山压顶不弯腰
HUB支架的底板四个角都有橡胶防滑垫,放在桌面更稳定,也不会划伤桌面。23×20厘米的超大面积,无论电脑怎么摆放,整体重心都能落在支撑面之内,保证稳定不会倒。
上下两个连接轴,内部是弹簧钢轴心,强韧不易松动,而且可以手动调整松紧,内部有垫片,可以增大受力面积,起到防滑防松的作用。可以调节到适当的程度,手能掰着转,又不会因为电脑的重量而慢慢下降。
其实根本不用拧太紧,HUB支架的承重能力很强,放了6+15本大16开的书,重量远超3台笔记本,即便是承托盘水平放置,也能稳定支撑,放单台电脑更是稳固不摇晃。
硅胶防滑,保护电脑不刮伤
HUB支架的电脑承托盘四角也有四片长条形的硅胶软垫,厚度达到1.5mm,长宽分别为39和12mm,能够起到防滑和衬垫的作用,保证电脑大角度不易滑动,电脑背面不会被金属刮伤。
承托盘下部是两个90°挡片,也用厚硅胶垫覆盖,刚好卡住电脑的下沿,保证不会掉落。
承托盘面积为26.9×23.7厘米,底部两个挡片的间距为9.9厘米,大到16寸笔记本、小到mini Pad,都能完美使用,甚至还能左右同时放两部手机。
用料讲究,精工细作高品质
HUB支架采用翻盖式硬质纸盒包装,收到后已经组装到位,还有说明书、质保卡各一份,以及A-C、C-C数据线各一条,内六角扳手一只。
整体采用铝合金材质,兼有重量轻、强度大、硬度高、散热性好、耐腐蚀力强的特点,满足支撑、散热的定位。用料扎实,铝合金板材厚度达到3mm,承托力更强;加固支撑杆,更耐冲击。
CNC线切割、高精度打孔、边缘倒角过渡、精细装配,确保了ORICO HUB支架的质量和耐用性,也保证了轻量化的极简体验,整架重量只有1公斤,这对于三折叠、带扩展等性能来讲,性重比算是高的。
快速散热,电脑清凉运行稳
铝合金是散热性最好的材料,再加上两条12×2厘米的镂空导热槽,HUB支架具备较好的散热性能,能够保证电脑底部风扇出口不被遮挡,从而更快地散热。
做了个简单的实际测试,室温23.4℃,笔记本在桌面放置,将热电偶伸入底部,待正常使用状态稳定运行30分钟左右,测量温度为33.1℃。
基本相同的环境温度下,使用 ORICO HUB支架,稳定运行30分钟左右,电脑底部同一处的温度为27.8℃,这个散热效果确实不错,可以帮主电脑快速降温、稳定运行、延长寿命。
多重扩展,极速体验三点零
既然叫HUB 支架,HUB这个实用的功能肯定不能落下。在支撑杆的左侧,有两个USB3.0接口和一个SD卡插槽,另外一款是4个USB3.0接口,方便购买者各取所需。
在支撑杆的右侧是电脑数据连接端口,下部是Micro USB供电端。
通过标配的两条数据线,就能够将HUB 支架和电脑之间建立起连接,支撑杆就成了HUB扩展端,可以连接鼠标、键盘、打印机、移动硬盘、U盘、USB小风扇等各种5V数码产品。
HUB支架上电后,左侧USB接口和SD插槽之间的蓝色指示灯会点亮,集线器功能可以正常使用。
USB3.0的接口,只要电脑端支持,就能跑出来扩展设备应有的速度,再也不用因为要连接外设而拔掉鼠标了,还能全速运转,真的很爽。
作为一个摄影爱好者,平时拍照片比较多,SD卡插槽是我最中意的功能,随拍随导,快速出片,真是方便。
一物三用,日用常备真方便
ORICO奥睿科折叠HUB电脑支架,既能稳定抬高显示屏,保护打工人的颈椎;又能帮助电脑快速散热,维持电脑流畅运转;还能扩展接口,一拖三同时使用,非常方便。
总的来讲,ORICO奥睿科折叠HUB电脑支架三合一功能,都切中了办公、商务、居家使用笔记本电脑的关键点,亮点和特色确实可圈可点,轻巧的体积、方便灵活的调整和连接、实用的功能,确实值得入手。
发表于 2021-12-11 06:12:48 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-11 13:04:48 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-14 11:37:37 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-14 12:30:55 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-15 21:12:34 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-15 23:25:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-19 10:55 , Processed in 0.530401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
