查看: 6694|回复: 43
[外设] 打印机墨盒连喷,自己做,不去买。
发表于 2021-12-13 06:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的喷墨打印机,加墨是很简单的事情,毕竟大部分打印机已经不限制加墨,撕开标签即可用注射器加墨。无非是有时提示墨盒已用尽,点忽略即可。
但加墨是很烦的事情,不小心加多了直接漾墨。忘记加墨会用光全部墨导致墨道进空气,需要用抽墨器抽墨。
市面上有透明盖的连喷即可让加墨过程可视化,俗称连喷。但疫情封锁,发不了货。
自己琢磨了一下,这么简单的东西一定要买吗?自己做就是了:
第一步,开盖.用美工刀片插入墨盒四面缝隙,用东西砸美工刀片即可切开超声波焊接接缝.
第二步,清理旧墨(因为手里没有纳米海绵,所以清理旧海绵再重复用), 用流动的纯净水冲洗3分钟即可,取出冲洗更快一些,清洗完后挤干备用:
第三步:找个玻璃平面放上砂纸,打磨平整切割超声波后的残留毛刺,让整个墨盒端面保持完美平面:
第四步,用软细毛刷沾水刷洗掉打磨后的塑料粉,并用流动纯净水冲洗墨盒喷墨口、进墨口和3分钟(先冲喷头那一侧再冲滤网那一侧,避免粉尘卡进滤网),彻底冲掉塑料渣粉和墨水通道里的残墨.
第五步,裁切一块和原上盖厚度差不多的亚克力,(可以薄一些不可以比原来厚),然后用卡尺测量原定位桩位置,切些小塑料块用496瞬间胶粘到裁切好的透明盖特定处:
最后一步:把墨盒打磨的平面涂上496胶水(B7000也行,502不行,得有一定黏度和浸润性,不能过稀),将做好的上盖一次性成功的对准,按在墨盒端面上,等待干透即可加墨使用啦:
手里没有纳米海绵了,所以没有换大海绵. 如果手里有纳米海绵的话可以把原装墨盒里面的多余塑料骨架用钳子扭掉,装上新的大海绵即可有更大打印量.
最终效果:
参与人数 6家元 +120 收起 理由
jf201006 + 20 原創內容
moontree + 10 謝謝分享
azzajazz + 20
kaixi_ants + 20 謝謝分享
没良心的 + 10
家睦 + 40
 楼主| 发表于 2021-12-13 07:19:24 | 显示全部楼层
可能有人会有疑问,定位点突起随便粘块塑料,差不多位置就行?
是的,差不多就行,实际上墨盒在墨车的精确定位,靠的是墨盒的底边和后边, 而不靠上盖。上盖仅仅维持一个差不多的压力让底边、后边卡到墨仓正确位置。所以上盖定位点差不多即可,正负个0.5毫米不是事儿.
举报
发表于 2021-12-13 07:57:56 | 显示全部楼层
原装墨盒上都有呼吸孔,连供的是增加了气室。你这气室都省了,但打印问题也不大。不知道长时间用,效果如何。
举报
发表于 2021-12-13 08:21:40 | 显示全部楼层
激光打印机可以改装喷墨的?
举报
发表于 2021-12-13 08:28:47 | 显示全部楼层
ccxshua 发表于 2021-12-13 08:21
激光打印机可以改装喷墨的?
能改,没激光的当零件拆了卖了,再买喷墨的零件组装好,改装完成!
举报
 楼主| 发表于 2021-12-13 08:33:33 | 显示全部楼层
autusun 发表于 2021-12-13 07:57
原装墨盒上都有呼吸孔,连供的是增加了气室。你这气室都省了,但打印问题也不大。不知道长时间用,效果如何 ...
我有打孔哦,然后海绵的毛细作用,吸纳墨水,起到了出墨的平衡作用。
还有一种连喷是无内胆的,有个透气阀,当墨盒内部墨水消耗多,负压略大,透气阀可以进气。两种以前我都用过,都挺好用的。
但是自己动手的话搞不了那个无内胆方案,自己diy不出那个硅胶透气阀出来。
举报
发表于 2021-12-13 08:54:13 | 显示全部楼层
改过,然后没多久就没用了。然后直接上原装连供那种
举报
发表于 2021-12-13 08:54:44 | 显示全部楼层
我买的打印机直接是连供的。喷头和墨盒是分开的,直接加墨就行。买了将近一年了,送的墨还没用完。
举报
发表于 2021-12-13 09:13:27 | 显示全部楼层
还有一种连喷是无内胆的,有个透气 ...
有啥兼容墨水推荐下。‘
还有想请教下,佳能和惠普啊 啥的兼容墨水是不是不能通用??
举报
发表于 2021-12-13 09:19:09 | 显示全部楼层
新买还是用自带连供电比较好
举报
发表于 2021-12-13 09:33:29 | 显示全部楼层
建议不要玩这类设备,,,越玩设备死得越快.使用也易坏,,,不用也易坏,,,太难维护了....特别是冬季
回复 支持 0 反对 1
举报
发表于 2021-12-13 09:34:39 | 显示全部楼层
最早买喷墨的自己改连供,但是发现外挂墨水不管在什么高度,都有问题,挂高了墨水从墨盒里流出来,挂低了从墨盒里吸空气进管道。
后来买了连喷墨盒,有一次加墨加多了淹死了,又买了一个,到家先称出重量,以后严格加墨不超过初始重量,倒也用了好久,但是总归仍然麻烦。
这次买了带墨仓型打印机,4瓶100ml墨水加进去,终于一了百了了。
话说科技是在进步的,墨仓型终究是要取代墨盒型的。
回复 支持 2 反对 0
举报
发表于 2021-12-13 09:57:59 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2021-12-13 09:34
最早买喷墨的自己改连供,但是发现外挂墨水不管在什么高度,都有问题,挂高了墨水从墨盒里流出来,挂低了从 ...
我是用的注射器加墨。一次打进去10ML,尽量少食多餐,就不会吃撑了。
举报
发表于 2021-12-13 10:00:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
呀?!墨盒里面原来就3海绵。。。。
举报
发表于 2021-12-13 10:05:29 | 显示全部楼层
楼主V5;看能不能发明一个不断墨,不堵塞的喷墨连供。
举报
发表于 2021-12-13 10:14:36 | 显示全部楼层
你这样的回气孔,可能会漏墨的。
举报
发表于 2021-12-13 10:21:17 | 显示全部楼层
好手艺,学习了
我懒,我直接买胶囊墨盒盖,直接塞进旧墨盒
举报
 楼主| 发表于 2021-12-13 10:43:51 | 显示全部楼层
beiling 发表于 2021-12-13 09:13
有啥兼容墨水推荐下。‘
还有想请教下,佳能和惠普啊 啥的兼容墨水是不是不能通用?? ...
搜 华夏彩魔 抗UV。 这个彩色非常好,并且确实比普通墨水耐uv达十几倍时间。 普通墨水贴户外可能坚持不了三天就褪色的看不清了,一点都不夸张,太阳一照上午贴的下午褪的很淡了,这个坚持了半年了效果还行,但也有一定褪色。 即使不考虑其耐户外的优点,它的价格也挺便宜,彩色的色准也挺好。但缺点是黑色略微有点偏紫。 可以考虑彩色用这个华夏彩魔,黑色用普通的。
佳能和惠普绝大多数机器都是热发泡的,用染料墨水,都通用的。
爱普生大部分机型是微压电的,用颜料墨水。
只要不弄混染料墨、颜料墨即可。
论坛里我发过帖子,因为户外褪色太快的问题,我买了颜料墨强行加到染料打印机里了,结果打不出东西来。还好后来找到了抗uv染料墨,就没再折腾颜料了。
据说啊,我是说据说,有种超细颗粒颜料墨,可以用在染料机上。
顺带科普:颜料=微小固体色素颗粒的悬浊液。  染料=可溶性色素的水溶液。  举例的话,颜料=青金石,磨成粉,掺在水里或油里,拿放大镜可以看到颗粒物。 染料=硫酸铜溶解在水里,是分子、离子级尺度
举报
 楼主| 发表于 2021-12-13 10:51:22 | 显示全部楼层
我就是难搞清楚加多少才折腾俩小时搞了这俩透明塑料片哈哈。
可视化的话就好加了,看到海绵从干燥变成略微湿润,就是饱了。再加就要出液面了,那就过了,绝对会滴墨。
话说,我买的这套墨盒,怎么像是体验墨盒,里面这么点海绵?但我看包装并不是体验装而是普通装。莫非只有XL装的才是满的海绵?还是买太久记不清记错了?
如果标准装才这么点海绵,那惠普也太坑人了吧。墨盒我也用了好多,佳能就不会这么小气。
举报
发表于 2021-12-13 11:02:21 | 显示全部楼层
研究的比较深
举报
GMT+8, 2025-8-21 20:56 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
