查看: 6101|回复: 10
[外设] 更换爱普生L805喷头步骤
发表于 2025-4-26 10:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、准备工作‌
确保打印机已经关闭并断开电源。
准备好新的打印头以及工具。还有丁晴手套。
‌二、拆卸旧打印头‌
拆下打印机外壳四个螺丝, 打开打印机的上盖。拧掉墨囊上盖的螺丝,取下墨囊上盖。取下六个墨囊。拆下墨囊滑的卡轨,注意卡扣在卡轨背面。要用一个u型弯铁丝顶背面的左右两边卡扣。这个凭感觉。取下卡扣。拆下排线挡板,一共两个。再拧下打印头的三个小十字螺丝。
夹住打印头轻轻上提,取出打印头。注意小心底部排线,避免损坏。‌断开两根排线。两个不一样。
三、安装新打印头‌
拿出新的打印头,检查排线接口是否有污渍,并进行清洁。
将新打印头插好排线,确保排线插牢固,以免短路损坏打印头和主板。放下打印头,固定好打印头的螺丝,并整理好线束。
安装好墨囊隔板,并依次安装墨囊。确保墨囊以及墨管顺序正确。
如若墨囊墨水不充足,用注射器排空墨囊内的空气。
整理好六个墨囊软管。排成一排。不能乱。
四、测试‌
重新接通电源,开机先清洗再打印测试页。
检查打印效果,确保新打印头工作正常。
请注意,更换打印头是一项精细的工作,建议非专业人士寻求专业人士的帮助,以免造成不必要的损失。
参与人数 1家元 +90 收起 理由
家睦 + 90
发表于 2025-4-26 10:49:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-26 10:52:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-26 11:29:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-26 11:30:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-26 11:44:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-26 11:55:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-26 15:19:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-27 09:09:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-27 12:58:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-24 12:31:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 23:52 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
