查看: 5824|回复: 83
[办公] 拆修兄弟DCP-T220喷墨打印机并清洗喷头
发表于 2025-5-29 11:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目组前两年买的喷墨打印机,一直挺好用的,因为黑色墨汁消耗量太大,买了不知名的黑色墨汁,又因为放置了三个月没有使用,导致打印头堵了。用自带驱动软件深度清洗N多遍无果,领导说:要不你研究研究?,我说那感情好啊,在这一呆就几个月,除了拆过切割机,手都生疏了,吃完午饭连午睡都免了,麻溜的拿回宿舍,准备好螺丝刀,说干就干。因为房间比较暗,搞了个插座灯头,加个泡。哈哈
打印机外观,机器比较大,带扫描功能,普通使用还行,批量扫描会累死人。
黑色有问题
打印机铭牌
打开扫描盖有清洗喷头演示图
后部卡纸了可以打开把纸抽出来
打印机从后部拆四颗螺丝,然后把控制面板向上撬开,拿出按键板,下面还有两颗螺丝,拆下扫描供电,数据线,按键板就可以把整个上盖拿出来了。
还是很简单的,拆之前把以前的黑色墨汁全部倒了。在清洗黑色,彻底把以前的墨汁去掉。
拿下上盖的机器
这个时候能清晰的看见喷头,右侧黑色大大的那个,这时候喷头还不能拿出来,要转左上角的大齿轮,转到一定时候向左推喷头,就能移动了,然后再把喷头皮带,一个带刻度的编码条?拆下来。喷头移动到左侧带凹槽的地方,就能把喷头拿下来了,这一块需要点巧劲哈。
拆下喷头上盖
喷头的样子,看着好复杂,想着清洗不了就买个新的,某多查了下,一个这玩意要一百多块钱。还挺贵的,这个打印机二手价格都值不到那么多钱。
这个叫啥?抽墨清洗系统?
主板部分。
清洗过程也简单,找了个小盒子,放的开水,把喷头放里面泡着,泡了三次感觉差不多了,开始安装。安装过程没啥大问题,就是那个带刻度的塑料条实在是头痛,装了好几次才装回去,弄了点油,拿纸擦干净了。
未安装上盖的扫描系统,直接开机,打印,奶奶个熊的,卡纸,试了十来次都是卡纸。头都大了,又是下载驱动,又是搜教程,没有人说这个,是不是把编码盘还是什么东西弄坏了,检查了好几次。没啥问题呀,装机再试试。清洗几次黑色,直到把墨汁吸到喷嘴,再打印还是不行,卡纸,换点新的纸。
拔电源,出去溜一圈回来再说。打印测试,居然好了,黑色的也正常了,打印点文件试试,黑色也正常了。修好了,大功告成。
其实修这个没啥成就感,拆机是最麻烦的,每个品牌拆机方法都不一样。
最近老挝开始进入雨季了,一天一场雨。
参与人数 2家元 +112 收起 理由
hongo + 12 原創內容
不长叶子的树 + 100
发表于 2025-5-29 11:19:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-29 11:22:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-29 11:24:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-29 11:27:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-29 11:45:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-29 12:30:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-29 12:36:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-29 12:58:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-29 13:09:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-29 13:27:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-29 14:11:00 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2025-5-29 14:15:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-29 14:36:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-29 15:48:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-29 16:24:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-29 16:39:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-29 17:14:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-29 18:47:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-29 19:34:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 23:52 , Processed in 0.296401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
