查看: 5623|回复: 26
[保养] 标志301更换空气滤芯(自己动手,丰衣足食)
发表于 2021-12-13 07:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
小狮子距离上次保养5000KM了,更换个空气滤芯,很简单,没必要让4儿子倒腾了,咱们自己动手,丰衣足食。
拆掉空气滤芯的发动机仓,如何拆掉的,下面会有介绍。
滤芯仓拆开了,十字花螺丝刀,5个螺丝,很简单。
旧滤芯,看着还可以,有轻微的灰尘。
新旧滤芯的对比,左侧是旧的,明显颜色暗。
空气滤芯盒,节气门接口处。
节气门,这回没有清理,不脏。
空气滤芯盒子,已经装上滤芯了。
空气滤芯盒子安装完毕。
如果拆开的话,和节气门链接的位置有一个一字口的螺丝,然后进气歧管的黄色卡扣捏住,就能拆开了。
空气滤芯盒子,左下侧有一个旋钮,左右方向是卡住了,拆的时候拧成上下方向就行了。
进气道,顺时针旋转30度,可以卡进去。
完美复原。有什么问题,大家可以留言,我有时间会给大家回复的。
标志301,新爱丽舍是一样的,方法是一样的。
参与人数 2家元 +80 收起 理由
xuyaz + 10
家睦 + 70
发表于 2021-12-13 09:34:07 | 显示全部楼层
我车是16款爱丽舍,除了首保,一直自己做小保养呢。
发表于 2021-12-13 09:34:35 | 显示全部楼层
psa的空滤都相对复杂,简单的拨个卡子就行了
发表于 2021-12-13 09:36:46 | 显示全部楼层
中华fsv,换空调滤芯、空气滤芯都要大拆,设计师脑子进水了,自己动手保养将近10年了.20万公里,发动机0维修
发表于 2021-12-13 09:46:23 | 显示全部楼层
这个车貌似不能随便换电瓶
发表于 2021-12-13 10:19:13 | 显示全部楼层
64819293 发表于 2021-12-13 09:46
这个车貌似不能随便换电瓶
2014款301出过问题。锁车无任何操作五分钟之后,车上除了遥控接收电路,别的绝大部分电路都休眠之后换电池完全没问题。不建议搭电救援别的车或者是被救。
 楼主| 发表于 2021-12-13 10:42:57 | 显示全部楼层
dzy1977 发表于 2021-12-13 10:19
2014款301出过问题。锁车无任何操作五分钟之后,车上除了遥控接收电路,别的绝大部分电路都休眠之后换电 ...
看到我的电池没,就是4S店上门换的,不敢自己换,好像说是ABS泵的问题。不过你说的这种情况倒是没听说过,是不是个例?
 楼主| 发表于 2021-12-13 10:44:14 | 显示全部楼层
这个车貌似不能随便换电瓶
看来您这儿也接触过这个车
发表于 2021-12-13 10:56:40 | 显示全部楼层
datingt 发表于 2021-12-13 10:42
看到我的电池没,就是4S店上门换的,不敢自己换,好像说是ABS泵的问题。不过你说的这种情况倒是没听说过 ...
不是个例。汽车论坛上有相关帖子,确实是容易烧ABS泵电路。
发表于 2021-12-13 11:00:58 | 显示全部楼层
datingt 发表于 2021-12-13 10:44
看来您这儿也接触过这个车
亲戚家里有一辆,开过几次。同级别里提速挺快,油门响应挺好。就是不习惯喇叭继电器集成在BCM上,按喇叭能听到继电器声音。
发表于 2021-12-13 11:38:28 | 显示全部楼层
丰田致炫的直接一个扣子解开就可以换了,这个看来要繁琐些
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2021-12-13 13:42:55 | 显示全部楼层
64819293 发表于 2021-12-13 11:00
亲戚家里有一辆,开过几次。同级别里提速挺快,油门响应挺好。就是不习惯喇叭继电器集成在BCM上,按喇叭 ...
喇叭电流大都要用继电器的吧
 楼主| 发表于 2021-12-13 14:27:29 | 显示全部楼层
这是好事儿,就是有点papa的噪音
发表于 2021-12-13 15:34:52 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2021-12-13 13:42
喇叭电流大都要用继电器的吧
都有继电器,但是只有法系车把继电器集成在车身模块里放驾驶室了
发表于 2021-12-13 15:54:10 | 显示全部楼层
传说买法系车的好多是工程师。。。自己弄,然后4S就倒闭了。。。
而且法系车换空滤还挺别扭的,难度在各种车里不算最简单的。。
发表于 2021-12-13 20:12:44 | 显示全部楼层
我的佳乐就两个弹性钢片,一两分钟就能拆换装…
发表于 2021-12-13 20:25:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个空滤还比较干净,没有更换的必要
我这北方,空气脏,也就一万公里左右更换一次空滤,4S保养时看看不脏都是用压缩空气吹吹装回去了
发表于 2021-12-14 07:54:32 | 显示全部楼层
听说法系车搞这些挺复杂的。我同学开个汽车美容,告诉我有一次一辆雪铁龙C5去换个空调滤,结果四五个人愣是没找到在哪,正常一般都在副驾驶位置,那车居然在前机舱里最后打电话问汽修厂的朋友才知道了
 楼主| 发表于 2021-12-14 08:12:26 | 显示全部楼层
7722yuli 发表于 2021-12-14 07:54
听说法系车搞这些挺复杂的。我同学开个汽车美容,告诉我有一次一辆雪铁龙C5去换个空调滤,结果四五个人愣是 ...
过两天我换个空调滤,给大家看看这车的空调滤在什么位置,反正换着挺憋屈的
发表于 2021-12-14 09:20:24 | 显示全部楼层
不止小保养吧,你做全了
GMT+8, 2025-8-16 04:12 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Redis On.
