查看: 3296|回复: 28
[Phison] SBRM06.0 这个固件谁有?搜都搜不到
发表于 2021-12-15 19:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图是 SBFM81.3_05092018.BIN 能刷进去,但是重新通电又变成下面这个图了,下满那些参数根本不会看。谁指点下。
发表于 2021-12-15 20:49:05 | 显示全部楼层
PS3111 15nm MLC颗粒用SBFM01.x就行。
另外3111的mptool满大街都是了,还搞啥子flasher啊
发表于 2021-12-15 21:03:01 | 显示全部楼层
另外3111的mptool满大街都是了,还搞啥子flasher啊 ...
问题是他这个盘是UFS的 虽然识别7DDL 但只能用SBFM91
发表于 2021-12-15 22:17:10 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/thread-185806-1-1.html
看我这个帖子,虽然走的是nand信号读取到id但是固件还是不能直接用mlc固件
发表于 2021-12-16 12:02:12 | 显示全部楼层
开卡路不好走,,,,
 楼主| 发表于 2021-12-17 11:53:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
前天ps3111升级固件 第一次成功后,后面又升级了一次,程序卡死就拔掉usb,导致不能再升级了,本来我的电脑显示的200多容量现在不见了,短接才能看到20mb,现在硬盘只能接入主板用flasher才能升级成功,但没效果重新通电还是20mb,tool用原来的固件不能升级了,有什么办法救么?
 楼主| 发表于 2021-12-17 11:54:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刷不进去,只能用flasher升级,tool开始还可以升级固件,中途拔掉usb后就不能升级固件了,至于开卡我不会设置,不知道哪里设置错了。
发表于 2021-12-17 16:35:56 | 显示全部楼层
pamm 发表于 2021-12-17 11:54
刷不进去,只能用flasher升级,tool开始还可以升级固件,中途拔掉usb后就不能升级固件了,至于开卡我不会 ...
试试刷这个吧
好用吱一声
发表于 2021-12-17 21:13:44 | 显示全部楼层
sonic7216 发表于 2021-12-17 16:35
试试刷这个吧
好用吱一声
这个是啥版本的?
昨晚把一个3111刷坏了,颗粒是SanDisk的,原盘正常使用,查了是61.3版本,看了论坛哪个帖子回复,说SanDisk可以用Toshiba的合成,就合成了61.5版,结果卡在70就不动了,现在惨变20m
 楼主| 发表于 2021-12-17 22:01:34 | 显示全部楼层
小飞侠46 发表于 2021-12-17 21:13
这个是啥版本的?
昨晚把一个3111刷坏了,颗粒是SanDisk的,原盘正常使用,查了是61.3版本,看了论坛哪个 ...
我应该是和你一样,不知道怎么办,应该只能必须重新开卡了。只是我这个不知道怎么开
发表于 2021-12-18 15:13:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有这种固件。
 楼主| 发表于 2021-12-19 08:48:29 | 显示全部楼层
试试刷这个吧
好用吱一声
刷不进。显示这个,只有SBFM81.3生成的才能刷进去。
 楼主| 发表于 2021-12-19 09:01:16 | 显示全部楼层
SBFM01.0_10022017.BIN生成flasher 刷不进
发表于 2021-12-19 18:41:24 | 显示全部楼层
短接刷8楼提供的固件试过了吗
 楼主| 发表于 2021-12-23 00:04:08 | 显示全部楼层
小飞侠46 发表于 2021-12-19 18:41
短接刷8楼提供的固件试过了吗
试了,刷不进。
发表于 2022-5-3 09:59:17 | 显示全部楼层
解决了吗,我也是同样的盘 同样的问题
发表于 2022-9-10 10:34:07 | 显示全部楼层
同样的问题
发表于 2022-9-15 17:55:16 | 显示全部楼层
这个是啥版本的?
这块盘最后复活了吗?
发表于 2022-9-15 19:10:49 | 显示全部楼层
固件不好找啊……
发表于 2022-9-16 06:51:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ufs,现在还不知道该怎么开
GMT+8, 2025-5-8 04:42 , Processed in 0.218400 second(s), 9 queries , Redis On.
