查看: 3940|回复: 15
[综合] 自制mp1484en同步降压模块
发表于 2021-12-15 20:07:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近降压模块不够用,买了不少lm2596模块要两三块钱效率不是很高,选了性价比高的降压芯片mp1484en,一个ic成本0.7-1元左右包邮,电位器0.35元,电容电感基本都是用拆板的。打样板这个月超2次免费打样了,搞了个小号准备撸免费的打样,居然还是被下单系统检出。默默的下单试一下居然一块钱打样,最后用原来的号去下单看了下也是一块钱打样,今天看了下活动说是立创eda画的板免费打样用完了,10*10cm 以内 5块板打样都是最少一块钱。
    测试了一下最高20v左右可以使用,不敢23v等下烧芯片。12v输入10v输出效率最高达到96%左右。
    电感3a电流可以达到,电感温度60左右,不敢长时间使用。有空再上大点电流的效率测试,把电感换别的测试再发上来。
参与人数 3家元 +70 收起 理由
邓穿石 + 20 謝謝分享
jf201006 + 10 謝謝分享
家睦 + 40
 楼主| 发表于 2021-12-15 20:12:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
示波器波形是ic输出的波形,300几khz,有没有大神帮忙看下电感下面要不要禁空,看网上有的说电感下面有涡流损耗。
发表于 2021-12-15 21:34:15 | 显示全部楼层
https://oshwhub.com/sunhaoqin/dcdc_mp2315
这款也不错呀,有UP主推荐过的https://www.bilibili.com/video/B ... id_from=333.999.0.0
发表于 2021-12-15 21:38:08 | 显示全部楼层
wbo博 发表于 2021-12-15 20:12
示波器波形是ic输出的波形,300几khz,有没有大神帮忙看下电感下面要不要禁空,看网上有的说电感下面有涡流 ...
设计DCDC要考虑EMI因素,上次我也准备要弄快,苦于不会EMI无法调整尺寸作罢
发表于 2021-12-15 22:14:37 | 显示全部楼层
和2307是pin2pin的吧,2307可以到27V,我之前就做过通用板,比你的还小,免费做了好几十片https://www.mydigit.cn/thread-284023-1-1.html
 楼主| 发表于 2021-12-15 23:43:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这款也不错呀,有UP主推荐过的https://www.bilibili.com/video/ ...
比mp1484贵,ic底部没接地散热不好用,没1484散热快,mp1484芯片7-8毛有了,这个ic都是一块以上
 楼主| 发表于 2021-12-15 23:45:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我不是小连 发表于 2021-12-15 22:14
和2307是pin2pin的吧,2307可以到27V,我之前就做过通用板,比你的还小,免费做了好几十片https://www.mydi ...
怎么我查找了参数对比都是和1484差不多一样的。
 楼主| 发表于 2021-12-15 23:49:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
icespirit 发表于 2021-12-15 21:38
设计DCDC要考虑EMI因素,上次我也准备要弄快,苦于不会EMI无法调整尺寸作罢 ...
自己用的不怎么考虑emi,能降压稳压效率高就可以了,下次打样板电感底下不敷铜
发表于 2021-12-16 00:30:47 | 显示全部楼层
波形看着不错,多少V输入,再加个电压电流表就能当简易可调电源用了
 楼主| 发表于 2021-12-18 20:29:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
折腾一:拆开关电源的变压器代替一体电感,重绕9圈骨架装上磁芯,9uh电感量左右,装上板测试能使用。使用过程变压器有点吱吱声,后面继续测试就没有了声音了,10几w功率输出电感微温。
  刚开始第一组电压测试正常,第二组算效率算不出来了,估计纹波过大,输出加了220uf电解电容,效率可以算出来了 ,最高有98%,搞得我都怀疑了,测试参数大家看图,下次输入加220uf和磁环绕电感测试。
发表于 2021-12-18 23:42:21 | 显示全部楼层
用变压器来绕电感这个方法好,有没有人来讲讲是否需要开气隙?
发表于 2021-12-19 20:32:05 | 显示全部楼层
开气隙会增加电感量的,,一般都是不开气隙的,,,反激式才需要开气隙
发表于 2021-12-23 07:43:38 | 显示全部楼层
1584不是更好 ?这样拼版不知道能不能过。。。。
 楼主| 发表于 2021-12-25 09:52:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这个板打样审核通过了没有?1584效率不是很高,刚查了一下mp1593dn的ic效率高点,价格都是差不多
发表于 2021-12-26 13:51:44 | 显示全部楼层
3脚的二极管加上会提高一点效率吧?
 楼主| 发表于 2021-12-27 08:42:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
咪咪鱼 发表于 2021-12-26 13:51
3脚的二极管加上会提高一点效率吧?
效率没怎么提升,都是90%左右,网上买的2596模块效率在70-80%左右。
GMT+8, 2025-11-14 17:39 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
