查看: 4252|回复: 20
[外设] 制作快充版86型直流电源面板(忘记发系列)
发表于 2021-11-7 20:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能手机和智能设备越来越多,你充电的姿势是这样,这样,还是这样?
插座太挤插不下,线太多杂乱无章,充电缓慢无快充……
早在多年前,有先见之明的我就在装修时提前在全屋各处布置了24V电源线路(包括全部的照明),并且安装了一些直流电源面板。当时的手机普遍只要5V2A充电就足够了,但现在已经无法满足需求。
今天这个作品可以解决这一切问题:
-------成品欣赏-------
从左到右从上到下分别是:电源开关、5V输出、12V输出(仅在V2.2)、24W快充输出、24V直出。快充输出顾名思义为支持快充的手机充电;5V可给手机充电或者给其它5V用电器如小音箱、小台灯、小风扇等充电;12V可以为智能音箱、机顶盒、路由器等供电;24V输出有120W(带保险丝),可为更大功率的直流用电器供电,也可以二次转换(例如使用SW3518s得到100WPD输出)给笔记本电脑等使用。
标准86mm正方形尺寸,可以完美替代普通插座面板。
旧版与新版可以同时安装使用。
-------制作过程-------
用到的芯片:
1、快充协议芯片:IP65xx系列,可以支持各种常见的主流快充协议,标称输出功率24W,但实测可以达到30W,性能优越的同步整流降压快充芯片。
自己设计的pcb,小巧而强大,更方便集成使用,并且同时可支持多种芯片型号(6505,6505t,6510,6525t,6525s等)。
2、3r35:TP40057为主芯片的同步整流降压模块,最大输出电流可达8A,提供足够使用的5V输出。因此模块本身体积小巧外形出色,可直接使用。
3、MP2307及同封装的同步整流降压芯片,输出电流可达2A以上。原为3r33,但其个头大,不方便安装,遂重新设计pcb,在性能不变的情况下更方便使用。
模块化电路设计,排布好各种输入输出接口和模块,尽可能合理。同时在输入加上软开关——P-mos管。第一版由于元件太靠外侧,导致一些空间偏小的暗盒无法安装,于是重新做第二版,可以顺利安装。
参与人数 5家元 +76 收起 理由
没良心的 + 20 優秀文章
moontree + 10 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
kaixi_ants + 20 原創內容
ssn2 + 6 謝謝分享
 楼主| 发表于 2021-11-7 20:45:37 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-7 20:56:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这创意不错,86是个标准尺寸,适用场景非常多
发表于 2021-11-7 21:33:55 | 显示全部楼层
这竟然 没有type C
 楼主| 发表于 2021-11-7 21:35:31 | 显示全部楼层
因为我没有啥必须用到PD的设备,A口快充30W够手机平板了
发表于 2021-11-7 22:00:19 | 显示全部楼层
曾经也想过这样做,使用太阳能板供电,电池储能,使用86型玻璃面板,提供快充和DC输出。
发表于 2021-11-8 10:07:08 | 显示全部楼层
全屋24v,集供还是分供,考虑过集供线损太大没搞
 楼主| 发表于 2021-11-8 12:01:55 | 显示全部楼层
集,明纬350W的,包括所有照明,网络设备智能设备都直接用的24V
发表于 2021-12-2 12:27:03 | 显示全部楼层
成品哪里有啊
发表于 2021-12-10 16:27:19 | 显示全部楼层
3r35是不是当年神一样的3r33的升级版啊?
没见过这个模块
 楼主| 发表于 2021-12-10 19:39:20 | 显示全部楼层
没见过这个模块
不一样的芯片
发表于 2022-1-1 14:49:02 | 显示全部楼层
全屋24V供电如果有24V蓄电池和28V充电机就更好了
 楼主| 发表于 2022-1-1 21:03:15 | 显示全部楼层
再加个太阳能也不是不可以
发表于 2022-1-2 11:35:21 | 显示全部楼层
我不是小连 发表于 2022-1-1 21:03
再加个太阳能也不是不可以
蓄电池直接插在某个房间的面板上,在有太阳的地方装上太阳能板和充电电路,连接到附近面板上的24V接口
发表于 2022-2-20 11:10:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
面板平面,没凸出的就好了。usb就够了,用的人多。
发表于 2022-2-20 13:23:44 | 显示全部楼层
还是很有用的哈。
 楼主| 发表于 2022-2-20 18:41:36 | 显示全部楼层
那样就要两层板了
发表于 2023-6-25 10:57:12 | 显示全部楼层
这个比较方便,成品不错。
发表于 2024-5-16 16:58:37 | 显示全部楼层
3R33当年屯了100多个,现在都不知道放哪了
发表于 2024-5-17 16:33:11 | 显示全部楼层
直流供电模块用什么?
GMT+8, 2025-11-14 19:01 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
